Alt 10.02.2012, 21:36   #1
740iFahrer
Fahrzeug: 740i
Standard Soll man bei hohen Geschwindigkeiten auf Benzin umschalten?
ich habe seit neuem einen E38 740i mit Prins LPG Anlage.
Nun habe ich schon öfter gehört, dass man bei auf LPG umgerüsteten Fahrzeugen bei starkem Leistungsabruf auf Benzin umschalten soll, aufgrund der fehlenden Innenkühlung durch LPG.
Ist an dieser Aussage etwas dran bzw. wie handhabt ihr das?
Schaltet ihr ab einer bestimmten Geschwindigkeit auf Benzin um? Immerhin läuft der Wagen auch auf LPG locker seine 250 km/h.
Auf eure Antworten freue ich mich sehr.
740iFahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 21:39   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich schalte nicht um auf Benzin.... fahre auch unter Volllast auf LPG. Ich fahre oft über 200, wenn Wetter und verkehr es zulassen.
Hab schon fast 100.000 km auf LPG und keine Probleme.
Alt 10.02.2012, 21:41   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich schalte nicht um, nur wenn ich die letzten Reserven mit Benzin rausholen will
auch schon >100tsd km
Bei 50tsd km Gas waren die Köpfe runter wg Zylinderkopfdichtungen (Ölverlust im V-Raum). Ventile 1a
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2012, 21:44   #4
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Habe ich auch schon gehört, aber beim V12 ist es schon schwer "dauerhaft" auf Vollast zu fahren.
Persönlich schalte ich nicht zurück!
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 21:46   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Ich schalte nur in wirklich extremen Situationen um.
Ein Beispiel:
Mit Wohnanhänger, langsame Fahrt, bei 25 °C oder mehr,
über einen steilen Alpenpass, wo der Dicke mit den 1,4 t
hinten dran wirklich arbeiten muss und kaum Kühlung
bekommt.
Ansonsten klappt das mit LPG ganz prima und unsere
großen Motoren kommen da wunderbar mit klar. Bei
hohen Geschwindigkeiten hast du super viel Fahrtwind,
eine tolle Kühlung durch den Kühler und einen hohen
Volumenstrom durch die hohe Drehzahl an der WaPu.
Da brauchst du dir sicher keine Gedanken machen.
LG,
Andreas...
Alt 10.02.2012, 23:15   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die fehlende Innenkühlung ist ein Märchen, das man ahnungslosen Laien erzählt.
Natürlich ist an jedem Märchen auch ein Funken Wahrheit dran. Du kannst es aber getrost vernachlässigen.
Mit knapp 4,2 Tonnen Gespanngewicht fuhr ich nun schon das zweite Mal unter Vollast (was halt maximal so ging) mit Gas zum San Bernardino hoch. Die gute 3/4 Stunde Vollast machte es vor allem von Italien her viel Spaß, die Kraft des kleinen Motors zu spüren. Auch die Temperatur war im Hochsommer dank des Kennfeldthermostats immer zwischen 79 °C und 88 °C, selten bis 93 °C.
Von der schweizer Seite her dauert die Vollast nicht so lange und es sind 'Schnaufpausen' dazwischen.
Solche Praxis setzt natürlich voraus, daß man sich über die gute Einstellung seiner Gasanlage sicher ist.
Geändert von amnat (10.02.2012 um 23:21 Uhr).
Alt 11.02.2012, 17:26   #7
angro
LPG-Fahrer
Diese Aussage ist nicht richtig. Es ist kein Märchen, sondern
Physik. Man kann das sicherlich recht gut ausrechnen, wenn
man im Studium gut aufgepasst hat. Ich gehe davon aus,
dass die fehlende innermotorische Kühlung bestimmt so
10-15 % der Kühlleistung ausmachen wird.
Bei unseren oft recht großvolumigen Motoren spielt das
keine allzugroße Rolle. Das Kühlsystem kommt mit der
zusätzlichen Wärme auch so noch ganz gut klar und die
Zylinderköpfe und das drum herum hat genug Materila,
um diese Wärme einigermaßen komfortal abzuführen.
LG,
Andreas...
Alt 11.02.2012, 17:52   #8
MuFFe
Ich spüle bei absoluten vollgasorgien (was selten vorkommt) gerne mal mein benzinsystem durch, so 5-10 km, um die düsen auch mal bei volllast zu fordern
Aber wenn ich mitn 3,5er über die 200 unterwegs bin, fahre ich normalerweise auf LPG, inzwischen +80tkm ohne probleme.
Gas-Antrieb: Umschalten auf Benzin bei hoher Leistung stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2008 15:27
Fahrwerk: Geräusche bei hohen Geschwindigkeiten Dominik D. BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 17:07
Karosserie: Mal ne Frage. Der Außenspiegel wackelt bei hohen Geschwindigkeiten dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2007 13:42
Rechtsfahrgebot bei hohen Geschwindigkeiten Dr. Kohl Autos allgemein 86 26.01.2006 21:49
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
