11.02.2012, 13:27
Fahrzeug: 730D 193 PS
OBD 2 im e38 FL 2001 730d Pinbelegung Farbe
Hallo leute,
ich habe gesehen das meine OBD II Dose neben der Getränkehalterbuchse durch meinen Vorbesitzer entfernt worden ist, zum Glück sind aber noch die Kabel zu sehen.
Ich würde mir gerne ne neue OBD2 Buchse anlöten weiss jemand welcher Kabel (mit Farbecode) auf welchen Steckplatz kommt?
Dazu habe ich leider nichts gefunden im Netz, wichtig ist welche Farbe wohin kommt.
Gruß...
11.02.2012, 14:02
Das sollte es sein http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...8new/index.htm
Hmmm, bekomme es nicht hin das der Plan angezeigt wird .......blöd
Dort steht allerdings OBD-Steckdose OBDII Benziner, für Diesel hab ich nichts gefunden.
Geändert von Olitschka (11.02.2012 um 14:14 Uhr).
15.02.2012, 09:10
Zitat von Olitschka
So ist es. Der E38 Diesel hatte nie eine OBDII Steckdose neben dem Getränkehalter. Er besitzt nur den Diagnosestecker im Motorraum.
Fazit: es wurde auch keiner Ausgebaut.
15.02.2012, 09:27
livin´ on a rig
Wenn da noch Kabel zu sehen sind, waere es interessant zu wissen, ob das die Kabel fuer OBD sind!
Ich hatte bei meinem die kleine Kappe noch nicht ab und ich erwarte da auch keine OBD-Verbindung zu sehen..... (M44B62 Prod.Datum 20.12.96)
Gruessle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.02.2012, 10:10
Gruessle
Wird auch keine sein vom Bj her. Ist erst ab M62B44 TU gewesen Also FL Meiner hat auch keine OBDII MJ 1998 (11/97)
15.02.2012, 10:13
V8 Süchtling
Die original vorhandene OBD2 Dose wird im E38 sowieso überschätzt. Bis auf DME auslesen geht da nämlich nich ganz viel. Damit man damit die Runde Dose im Motorraum ersetzen kann müssen da erst noch einige Kabel nachgezogen werden. Ich glaub der Rubin wars der diesbezüglich schon mal ne Verkabelungsanleitung gepostet hat. Die dürft ihr aber selber suchen  Mir is das nämlich zu kalt und zu nass den Umbau in Angriff zu nehmen
Stefan
15.02.2012, 10:22
V12-infiziert
Ist halt nur für die AU relevant, die dann u.a. darüber laufen muss (wenn Buchse vorhanden).
Bei meinem Wagen wird die AU sogar nur noch über die Buchse gemacht (ohne Sonde im Oarsch) - solange keine Fehler gespeichert sind.
Geht dann sehr fix und ist etwas günstiger.
15.02.2012, 12:33
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
genau, die Benziner hatten die soweit ich weis ab FL.
Die E38 Diesel hatten die nie.
Lg Franz
15.02.2012, 14:21
V8 Süchtling
Der Erich hat zwar wie meistens Recht, aber der Rubin hat da sich schon mal nen Kopf gemacht und da bissl was zu geschrieben.
Zu finden is das ganze in diesem Thread
Ich wollts ja eigentlich nich raussuchen, weil die OBD2 Nachrüstung ansich noch bissl warten soll, aber wenn ich eh die Tage den Geräteträger wechsel um aufs Schaltzentrum umzubauen mach ichs in einem Abwasch mit und dann brauch ich die Belegung ja ebenfalls.
Stefan
22.02.2012, 16:15
Ich war überzeugt davon dass jedes e38 FL eine OBDII dose haben muss.
Naja was wurde dann hier abgetrennt?
Farben der Kabel: Braun,blau,Grün,Orange,Rot und violett
