14.02.2012, 18:17
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Getriebe/Diff Problem - Kardanwelle dreht einseitig
Hallo alle zusammen,
Hatte letzten Freitag komische Geräusche unterm Wagen - bin dann nach Hause (kein Notlauf, kein komisches Schalten oder sonst was), wollte einparken und dann war kein Kraftschluss mehr da.
Die Gänge werden alle ohne besondere Geräusche oder Ruckler eingelegt, Ich muss allerdings auf ca. 1500 U/m kommen damit ein Kraftschluss entsteht (nur beim Anfahren, springt dann weg)
Dazu habe Ich schon gefunden, das so ein Symptom bei zu wenig Öl im Getriebe vorkommen soll, allerdings wurde meines vor knapp 10.000 km bei ZF überholt.
Hatte/Habe auch keinen Öl-Verlust oder Öl-Flecken unter dem Auto. Getriebe-Gehäuse ist ebenfalls trocken.
Diagnose mit I*PA ergab _KEINE_ Fehler im Fehlerspeicher und auch die Ventile u.s.w tun brav Ihren Dienst beim herumschalten!
Ich habe den Wagen dann einseitig aufgebockt und am Rad gedreht (ging nur mit Überwindung eines Widerstandes) und zwar beidseitig! (Aber immer nur auf einer Seite angehoben das Auto)
Jetz habe Ich mir einen großen Wagenheber besorgt und die Hinterachse komplett angehoben und den Wagen auf Stützböcke gestellt, die Hinterachse ist also komplett frei hängend.
Folgendes Verhalten habe Ich festgestellt:
Getriebe-Stellung "P"
Beide Seiten frei drehbar in beide Richtungen (kein Widerstand) - die Kardanwelle dreht aber _NICHT_ mit, Diff-Seitig!
Getriebe-Stellung "R,N,D"
Beide Seiten frei drehbar in beide Richtungen (kein Widerstand) - die Kardanwelle dreht _NUR_ in Fahrtrichtung mit, Diff-Seitig!
Da Ich jetzt schon 2 Stunden auf dem vereisten Boden gelegen habe, konnte Ich nicht weiter testen *bibber*
Kann mir vielleicht jemand genaueres zu dem oben genannten Verhalten sagen?
Ich werde demnächst die Abgasanlage abbauen und die Kardan vom Diff trennen um weiter zu testen, aber vielleicht hat ja jemand jetzt schon einen Tipp.
Bin natürlich dankbar für jede Hilfe
lg Rene
14.02.2012, 23:23
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schiebe die rausgerutschte Antriebswelle am Diff wieder rein und es wird wohl alles wieder gehen. Also der Flansch des rechten oder linken Ausgangs am Diff sitzt innen nicht mehr auf seinen Zahnrädern.
Für weitere Infos:
Suchen-Funktion benutzten.
Suchwörter: kein Antrieb
Wenn es das nicht ist bitte berichten.
Signatur:
15.02.2012, 09:59
Danke für den Tipp, werd mich heut Abend gleich wieder drunter schmeißen!
habe gestern Nacht noch folgendes probiert:
Motor gestartet - D eingelegt - Reifen drehen nicht - Kardan dreht _AUCH_ nicht am Diff-Eingang.
Auf "R" probiert die Kardan ein paar Mm drehen bleibt dann aber stehen.
(DSC AN/AUS beides probiert)
15.02.2012, 10:46
DANN ist das Getriebe oder der vor dem Getriebe, in der Getriebeglocke sitzende Wandler kaputt, denn der Motor dreht ja offensichtlich (Geräusch).
Alle weiteren Such-Aktionen kannst Du deswegen beenden.
Getriebe muss raus !
15.02.2012, 11:24
Oh =(
besteht die Möglichkeit das im Diff etwas so gefressen hat das die Kardan quasi vom Diff aus blockiert wird?
15.02.2012, 14:36
Klar, und sobald Du einen Gang einlegst und Gas gibst drückt das Getriebe so gegen diese Blockade, dass das Diff auseinander fliegt.
Ich gehe davon aus, dass das Getriebe (oder der Wandler) hinüber ist. ... oder nicht korrekt mit dem Motor verbunden ist.
Wenn das Getriebe vor 10.000km bei ZF war telefonier mal mit denen.
Wenn Du .. ach was... Dein Spruch:
"Getriebe-Stellung "P"
Beide Seiten frei drehbar in beide Richtungen (kein Widerstand) - die Kardanwelle dreht aber _NICHT_ mit, Diff-Seitig!"
ist doch im Widerspruch zu dem Spruch:
"Motor gestartet - D eingelegt - Reifen drehen nicht - Kardan dreht _AUCH_ nicht am Diff-Eingang."
Bitte mal genau jede geschrieben Aussage von Dir prüfen.
Geändert von FrankGo (15.02.2012 um 14:45 Uhr).
