Techno Classica 2006
Alt 19.02.2012, 16:37   #1
Enrico74
Fahrzeug: E34-525iA 02.89
Standard Kühler entlüften
da ich nichts zu diesem Thema finden konnte schreibe ich es mal in einem neuen Bereich.
Ich habe die Wasserpumpe und den Zahnriemen erneuert und die Wasserpumpe war nicht wirklich dicht,somit musste ich nochmal alles auseinander bauen und die Dichtung erneuern. Die Spannrolle ist erst 3 Monate alt,da ich den Zahnriemen im November schonmal gewechselt hatte!
Jetzt ist soweit alles ok aber es trat folgendes Problem auf:
Ich habe 5 Liter Kühlerfrostschutz eingefüllt,der Motor wird warm,die Heizung bleibt kalt auch wenn ich das Fahrzeug schräg stelle,sehe ich keine Veränderung des Kühlmittelstandes. Wenn die Temperatur auf Mitte steht,fängt es an zu schleifen,hört sich etwas seltsam an und kommt aus dem Bereich der oberen Zahnriemenabdeckung.
Nach öffnen des Ventildeckel konnte ich keinerlei Fehler oder sonstiges feststellen. Das heißt es ist alles ganz und auch der Motor läuft soweit ruhig bis aufs merkwürdige quitschen.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Enrico74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 18:21   #2
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Zahnriemen
habe ich das richtig verstanden das du den Zahnriemen 2 mal runter machen musstest,
Sollte das der Fall sein hast du warscheinlich auch 2x die Spannrolle spannen müssen.
In der Regel mögen die Spannrollen so etwas nicht und fangen an zu jaulen.
Entlüften musst du über die Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse und am Kühler, aber nicht bei laufenden Motor.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 18:55   #3
Enrico74
Ja genau,musste es zweimal wechseln bzw habe ich den Zahnriemen sicherhaltshalber mit gewechselt.
Ich dachte entlüften muss man bei 2500 U/min,so wird es immer gesagt. Mit stoßweise Gasgeben bei voll aufgedrehter Heizung.
Musste nochmal 2 Liter nachschütten und das gejaule war weg. Der Kühler ist jedoch undicht,weis nicht ob es an der Leitung liegt oder an den Schläuchen,man sieht es so schlecht. Kann sein das es an der Ölkühlerleitung liegt...
E38 mit Standheizung -> Kühler entlüften lanix BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2020 18:00
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 14:19
Motorraum: Kühler entlüften nach Neueinbau m700 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2011 12:19
Motorraum: kühler entlüften schuppi001 BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2008 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
