Alt 09.03.2012, 17:16   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne
Hallo Jungens,
da die analogen Sender ja so langsam endgültig abgeschaltet werden braucht man die analogen TV-Antennen eigentlich nicht mehr - oder?
Haben drei große Peitschen oder Fischgräten-Antennen die 30 Jahre alt sind auf dem Dach.
TV-Signal kommt digital als DVB-S über Schüssel; aber wenn man jetzt so eine Antenne externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Kathrein-BZD40-...hu-rd_add_1_dp auf dem Dach montiert - kann man dann auch die Radiosignale (DAB) an einem externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Yamaha-R-S-700-...1309663&sr=8-1 empfangen oder braucht man einen speziellen DVB-T/ DAB Tuner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) T-D500 - Tuner - Yamaha - Deutschland ??
Oder wie kann man sonst digitale Radiosignale in einen HiFi-Receiver einspeisen/ empfangen?
Danke für Tipps.
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.03.2012, 18:18   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es gibt weder digitale, noch analoge Antennen.
Nur : Antennen.
Denn sie verarbeiten die elektromagnetischen Wellen und wandeln sie in
elektrische Energie um.
Welche Informationen auf /in den Wellen liegen, interessiert die nicht.
Auch das Empfangsteil des jeweiligen Empfängers ist analog
Auch in Digitalreceivern.
Was hinter dem Empfangsteil gemacht wird, entscheidet darüber, ob
Du es mit digitaler-oder analoger Signalverarbeitung zu tun hast.
Es gibt auch keine analoge und digitale LNBs. Nur : LNB.
"Digitale" und "Analoge" unterscheiden sich nur dadurch, daß die "Analogen"
nur einen Frequenzbereich haben (Low-Band) und die "Digitalen" einen
zweiten (High-Band).
Abgeschaltet werden nur die Sender, die das Low-Band benutzen.
Das ist alles.
Antennen sind abgestimmt auf die Wellenlänge (Frequenz) und die Polarisation.
Mehr nicht.
Das war immer so und wird sich auch nicht ändern.
Knuffel
Alt 09.03.2012, 18:23   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Als DVB-S aufkam (also schon vor geraumer Zeit) hab' ich die Gräten auf dem Dach gelassen. Da hängen nun Empfänger für DVB-T, BOS und andere Spielereien dran.
Teilweise braucht es ne Matchbox, aber es funzt.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 18:59   #4
JPM
....also sprich ich soll den Antennengarten auf dem Dach lassen?
Alt 09.03.2012, 19:47   #5
Winni
Hast du was zum dranhängen, dann ja, ansonsten, nein.
Du stöpselst einfach dein Coax von der Antenne in einen DVB-T Receiver für 10 € und verbindest das mit deiner Anlage. Feddisch.
Alt 09.03.2012, 19:52   #6
JPM
Tv: nein
Radio/ FM Tuner: ja
Interessant wäre es für mich der DAB Radio-Empfang; insofern dies mit einem Yamaha-Receiver bzw Yamaher FM Tuner an einer Stereoanlage realisierbar wäre.
Bzgl. TV - kann man da einfach das Antennenkabel an einen TV mit integriertem DVB-T Receiver einstöpseln und muss die Antenne nicht modernisieren?
Grüße Philipp
Alt 09.03.2012, 18:19   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Hallo Jungens,
Radiowellen sind auch im digitalen Zeitalter analog. DVB-T wird im gleichen Frequenzband ausgestrahlt wie früher Analogfernsehen. Ergo lassen sich solche Antennen durchaus weiterverwenden. Es ist halt dann die Frage der Ausrichtung auf einen evtl. neuen Senderstandort.
Nicht wenige alte Zimmerantennenmodelle sind im Handel mit neuen Verpackungen zu 'Digitalantennen' veredelt worden - insbesondere im Preis.
edith: Mist, war der Knuffel wieder schneller ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Antenne Terence BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2007 12:02
Elektrik: DVB-T Welche Antenne ist zu empfehlen? Chaabo BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2006 00:51
DVB-T mit Original Antenne richtig anschließen dukemm BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2006 22:09
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
DVB-T Antenne ??? RRP BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
