Alt 10.03.2012, 18:06   #1
Piefke07
Germane in Austria
Benutzerbild von Piefke07
Fahrzeug: E38-728i (05/97)
Standard Startet nicht bei leichter Kälte
Finde leider nichts passendes im Forum.
Mein 728i hat die letzten wirklich kalten Wochen ohne Probleme gestartet, auch bei minus 18°.
Mittwoch morgen, -3°C macht er beim Starten nur Klack, Klack,Klack.
Schlüssel wieder zurück gedreht. Dann hört man noch ein Tock, Tock, Tock aus der Verkleidung überm Lenkrad.
Abend wollte ich den Öamtc holen, vorher noch mal gestartet und springt an.
Bin dann bis Samstag problemlos gefahren, hatte immer leichte Plusgrade.
Heute morgen -1° problemlos gestartet, fahre zum Bäcker, steige wieder ein, will starten ..... Klack, Klack, Klack.
Am Nachmittag wieder zu Fuss zum Auto, war ja wieder schön warm und er springt an.
Hat jemand eine Idee, was da Schuld ist ?
... und noch einen schönen Tag
Piefke
Piefke07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 18:15   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
batterie dürfte platt sein... messen und lima gleich mit prüfen lassen
die kapazität der batterie ist temp-abhängig und sinkt mit der temperatur
batterie fertig und warm => startet noch
batterie fertig und kalt => klack, klack, klack
Alt 10.03.2012, 21:02   #3
Piefke07
Germane in Austria
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich den im BC schaue, ohne das der Motor läuft zeigt es mir 11,8 V, während der Fahrt ca. 14 Volt.
Alt 11.03.2012, 08:35   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
11,8V ist schon verdächtig wenig !!!
Ich nehme an dass du während des Startens alle Verbraucher abschaltest ?
(Gebläse, Licht, HEckscheibenheizung,AC...etc) ???
am besten mit Multimeter kontrollieren wieweit die Spannung zusammenbricht WÄHREND des Startens
und zwar an der Batterie direkt, und dann vorne am Motor (Masseproblem)
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 09:05   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,die 11,8 V würden schon passen,nur wenn keine A mehr da sind hat die Batterie halt keine Kraft mehr.
Die Kraft der Batterie kannst Du nicht mit einem normalen Multimeter messen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 09:09   #6
Bandit1973
naja.. wenn die Spannung wärend des Startens auf 10V zusammenbricht......
dann weiss ich auch mit dem Multimeter dass die Batteriue erledigt ist *ggg*
Wenn die Spannung an den Batteriepolen stabil bleibt, aber am Motor zusammenbricht, dann hast ein Kabel/Kontaktproblem.
Ja, ich weiss dass es Batterietester gibt, hat man aber meist nicht zuhause rumliegen ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lies mal
bei 11,9V "normal entladen" !!!
Hilfe, mein 7er springt nicht an bei der Kälte 68msw BMW 7er, Modell E32 34 10.12.2010 11:12
Mein 740i springt bei Kälte nicht an - Erbitte Rat witchr BMW 7er, Modell E38 33 17.02.2010 14:55
Cd Wechsler spielt bei Kälte nicht elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2008 18:41
Servolenkung will bei Kälte nicht schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 03.01.2004 14:05
Hintere Tür schliesst nicht....bei Kälte... was fetten/ölen? cwalter BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
