Alt 15.01.2004, 18:41   #1
Diablo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA E32
Standard Jetzt habe ich wirklich ein Problem!!!
Nabend alle zusammen!
Tja, ich habe einen "kleinen" Motorschaden! Zylinder 5 hat keine Kompression...
War schon bei meinem Bekannten und haben dort erstmal alle Zündkerzen
rausgenommen. 5 waren in Ordnung, die eine schwarz... Eine neue eingebaut,
selbes Problem. Motor läuft nicht richtig... Dann Kompression gemessen:
Zylinder 5 hat keine, bzw. fällt ab. Es könnte ein verbranntes Ventil sein, was
nicht SOOO schlimm wäre. Mehr Sorgen macht mir, dass eventuell der Kolben
auch Ciao gesagt hat. Morgen oder Samstag machen wir uns ans Werk. Tja,
und wenn jemand noch einen Kolben für einen 735i rumliegen hat, der möge
sich bitte bei mir melden, denn ich habe keine mehr - und jetzt brauche ich
einen dringend, für den Fall, dass er wirklich tot ist. Ideal wäre Raum Schleswig
Holstein.
Langsam geht mir dieser 7er auf die Nerven...
Wenn mir jemand helfen könnte, möge sich doch bitte bei mir melden (per U2U etc.)
Sascha
alias
Diablo
Diablo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 19:35   #2
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Hallo Sascha,
Ich tippe auf Kipphebel oder Ventil,Kolben ist eher unwahrescheinlich.
Halt uns auf dem laufendem.
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 21:49   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo diabolischer Sascha !
Hast Du immer ein paar Kolben für Notfälle zuhause rumliegen ?
Hast Du schonmal tauschen müssen ?
Ein durchgebrannter Kolben ist sehr unwahrscheinlich.
Ein verbranntes Ventil ist schon eher möglich ( Kipphebelspiel kontrolliert ? )
Wahrscheinlich ist die Kopfdichtung durch.
Das passiert meistens zwischen dem 5. und 6. Zylinder so um die 300tkm.
Jetzt demontiere erstmal den Kopf und dann weißt Du was los ist.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
