BMW 7er, Modell E23
Alt 17.04.2012, 21:01   #1
Wobbler
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Standard Ruckeln
Hab die Ehre,
So seit Donnerstag letzter Woche ist mein 745i bj.86 auf der Straße unterwegs...
Die ersten Kilometer lief er wie ne 1 mit Stern aber jetzt bockt er wieder...
Und zwar bockt er manchmal also nicht immer im Bereich ab 3000 Umps...
Mit einen Ruckeln bzw. Stottern... aber eigentlich nur im Turbo Bereich!?
Erst dachte ich nur im 4 Gang aber er ruckelt auch in den anderen Gängen!
Und dann läuft er wieder wie ne 1...
Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Gewechselt wurden... Viel...
Zündkabel
Zündkerzen
Verteiler + Finger
Alle Tempsensoren
Zusatzluftschieber
Luftmengenmesser
Benzinpumpe
Benzinfilter
Tank
Alle Spirtleitungen habe ich sauber gemacht und Teilweiße erneuert
Waste habe ich gangbar gemacht...
Ich weiß nicht mehr weiter :-(
Könnte es evtl. Das Magnetventil/Elektroventil sein?
Gruß Peter
Wobbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 21:40   #2
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hallo Peter,
handelt es sich um ein Ruckeln oder eher um einen "schlagartigen" Leistungsverlust?
Wenn ja, dann Elektroventil inkl. Schläuche oder Wastegate. In beiden Fällen würde dann die Ladedruckbegrenzung aktiv werden.
Viel Glück!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 08:02   #3
Wobbler
Standard -
Hi Turbine,
ich würde es mit schlagartigen Leistungsverlust beschreiben.
Wobei er da kurz wieder Leistung hat dann wieder nicht..
Und er will nicht hochdrehen...
Peter
Alt 18.04.2012, 16:42   #4
Turbine
Driver
Hi Peter,
dann würde ich als erstes das Wastegate abbauen (4 Schrauben) und prüfen, ob das Ventil beweglich ist. Wenn nicht: Rostlöser und ein leichter Schlag.
Ansonsten mal die Schläuche vom E-Ventil auf Dichtheit und Sitz prüfen.
Wenn Du Hilfe oder Bilder brauchst: Einfach melden.
Turbine
Alt 18.04.2012, 20:23   #5
Wobbler
Standard -
Hi Turbine,
Waste hab ich erst gesäubert und geölt
Schau mir am WE mal das Elektroventil bzw. die Schläuche an..
Peter
Alt 22.04.2012, 13:48   #6
Wobbler
Standard -
So hab jetzt die Unterdruckschläuche vom Magnetventil hat allerdings nicht viel gebracht :-(
Soll ich jetzt doch das Magnetventil wechseln?
Alt 22.04.2012, 16:42   #7
Turbine
Driver
bist Du Dir sicher, dass Du keine Schläuche vertauscht hast und keiner porös ist?
Turbine
Alt 22.04.2012, 21:35   #8
Wobbler
Standard -
Die Schläuche habe ich neu gemacht!
Wären die Schläuche vertauscht dann würde er komplett Spinnen oder?
Er ruckelt ja nur manchmal im Turbo Bereich.. Allerdings häufig
Peter
Ruckeln,Drehzahlschwankungen octane69 BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.05.2013 16:56
Leichtes ruckeln -rada- BMW 7er, Modell E38 5 28.08.2010 08:05
Ruckeln Simon12 BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.09.2009 21:15
Motorraum: Absaufen, Ruckeln jan.ul BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2007 14:15
Ruckeln !!! biemer BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
