Alt 27.06.2012, 21:05   #1
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Motor springt nicht mehr an - nur noch Zündung
Hallo, ich wollte heute nach den Ölwechsel die Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen (Pin 7 & 19 miteinander überbrücken)
Ich habe aber leider (da man es so schlecht erkennen konnte) falsche Pin´s miteinander überbrückt - kurzer Funke!! Oh das waren wohl die falschen Pin´s gewesen, dachte ich mir... Jetzt habe ich das Problem, dass der Wagen nicht mehr anspringt! Zündung, Radio, Lüftung usw funktioniert alles, aber der Motor startet nicht! Was kann durch den Kurzschluss defekt sein?
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 21:26   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ohne genau zu wissen, was für Kabel alle am Diagnosestecker anliegen:
Sicherungen im Motorraum und im Kofferraum prüfen.
Wenn die alle OK sind die Batterie für > 15 Minuten abklemmen.
Mit Glück geht es dann wieder.....
(Kaputt machen kann man mit diesem Reparatur-Versuch nichts.)
Wenn es dann nicht geht müsste man sich angucken, was an Leitungen da an dem Stecker anliegen.
Signatur:
Alt 27.06.2012, 23:00   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Welche Pins haste denn gebrückt? Dann könnte man nachsehn wo es evtl ferkelt.
Wenn du das nicht mehr weißt -also die falschen Pins....sieht das schon arg nach planlosem gestöpsel aus.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 23:37   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
So sehe ich das auch.
Er wollte halt ganz cool sein 735er zurückstellen.
der Dimi
Alt 28.06.2012, 01:59   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
check mal folgende sicherungen:
F22 und F40 im motorraum
und evtl noch die fette Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) F109 hinten im kofferaum, über der batterie
die f109 ist eher unwarscheinlich wenn du von einem "Kleinem funken" redest und nicht von einem "Lichtbogen"
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 02:27   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das hängt letztendlich von der Last ab die an der Leitung hängt. Daher nicht so unwahrscheinlich.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 20:06   #7
Cool 735i
Ich DANKE Dir... Sicherung 22 war durch!! Motor sprang sofort an! ;-) DANKE :-)
Motorraum: Motor springt nicht mehr an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2012 20:14
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 20:18
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 18:54
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 22:57
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
