Alt 30.06.2012, 13:57   #1
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Standard Scheibenwaschanlage defekt
an meine Frontscheibe kommt kein Wasser wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige. Nur an den Scheinwerfern kommt Wasser an. Der Schlauch vom Scheinwerferwaschanlage war mal draussen, dann habe ich es wieder reingesteckt und es ging wieder. Es ist manchmal sehr unangenehm wenn ich die Scheibe nicht reinigen kann.
maz_0306 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 15:56   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kommt garnichts raus? Oder nur sehr, sehr schwach.
Schläuche Kontrollieren
Nachdem du die Wischwasserfunktion genutzt
mal im Motorraum sehen ob irgendwo Wasser läuft wo es
eigentlich nicht hingehört.
Auch wenn die Schläuche am den Düsen angeschlossen sind
kann es trotzdem möglich sein das diese zu wenig Druck haben
weil du irgendwo im System eine Leckage hast eventuell sogar
Defekte Pumpe.
Anfangen würde ich mit der Pumpe.
Die Pumpe vom Behälter ziehen und Prüfen. Teilweise sammeln sich mit den
Jahren Verunreinigungen im Behälter und werden dann von der Pumpe angesaugt.
Behälter durchspülen und die Pumpe ebenso.
Danach nochmal testen. Vielleicht reicht momentan der
Druck nicht aus.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 18:17   #3
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Ich weiß jetzt nicht wo die Pumpe liegt und wie sie aussieht? und wie soll ich diese rausmntieren? Kann man evtl Bilde rzeigen
Alt 30.06.2012, 19:20   #4
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behalter Scheiben-/Scheinwerferwaschanl. BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 19:37   #5
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Wie demontiere ich die Pumpe? Soll ich die Nr.8, also die Waschpumpe einfach rausziehen oder hat es unten ein Gewinde
Alt 01.07.2012, 13:02   #6
Pureman
Die sind eigentlich nur gesteckt.
Pumpe rausholen und Sieb reinigen (wenn verschmutzt)
Kannst ja die Wischwasserfunktion nutzen und gucken
ob sich dort überhaupt was tut.
Alt 05.09.2013, 19:05   #7
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
Ausrufezeichen
ich habe dasselbe Problem wie im ersten Beitrag beschrieben.
An der Frontscheibe kommt kein Wasser wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige. An den Scheinwerfern kommt aber Wasser an.
Die Waschpumpe wurde getauscht, Sicherung wurde überprüft alles ohne Erfolg.
Mit der DIS Diagnose kann ich die Pumpe für die Scheinwerferwaschanlage ansteuern und die funktioniert aber bei der anderen Pumpe für die Scheibenwischer tut sich nichts.
Wenn ich 12 V auf die Waschpumpe anschließe funktioniert die Pumpe problemlos.
WIM Modul im DIS sieht OK aus ohne Fehler.
Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte das die Waschpumpe nicht angesteuert werden kann?
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 10:58   #8
rainman730
Niemeand eine Idee?
Alt 07.09.2013, 20:32   #9
rainman730
Nach dem ich alles geprüft habe bleibt nur noch WIM Modul als potentielle Fehlerquelle. Weis jemand was das Teil kostet und ob man es tauschen kann ohne kodieren?
Scheibenwaschanlage defekt. Blecha BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2016 19:04
Scheibenwaschanlage Andreas_MR Suche... 2 12.09.2010 12:50
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 23:14
Scheibenwaschanlage Boing 730i BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
