Alt 03.07.2012, 19:01   #1
sascha730v8
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Standard Elektrik Fahrertür
Hallo und schönen Guten Abend
Ich habe eine Frage zur Elektrik in der Fahrertür. Wenn ich aufschließen möchte geht diese nicht auf nur wenn ich die hintere Tür öffne und nochmal die Fernbedienung drücke. Dasselbe ist beim abschließen, ich muss die hintere Tür dabei offen lassen, damit die Fordere abschließt. Hat das jemand schon einmal gehabt. Danke im Voraus.
Mfg Sascha
sascha730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 19:31   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Hi Sascha,
hast Du schon mal die Türverkleidung abgenommen und das Gestänge usw.
angeschaut und probiert?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 19:47   #3
sascha730v8
Hallo tf750
ich habe am We alles abgebaut und überprüft und dabei nichts gefunden ausser das meine Türkabelbäume ein wenig brüchig aussehen.
Alt 04.07.2012, 00:00   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann nehme mal die Bekleidungen im Fussraum ab, kann sein, das Du den fehler dann Gefunden hast
Gruss dansker
Alt 04.07.2012, 19:28   #5
sascha730v8
Danke dansker das werde ich mal am we machen. Ich werde dann mal berichten ob ich etwas gefunden habe.
gruss Sascha
Alt 04.07.2012, 20:01   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ist die halterung vom stellmotor auch nicht abgebrochen? sonst läuft er nämlich ins leere.. an dieser halterung ist auch der ganze türgriff befestigt, waren bei mir beide abgebrochen l + r. wichtig ist die mechanik regelmäßig zu ölen.
Alt 04.07.2012, 21:30   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich verstehe das nicht. Wie verhält es sich, meinst Du mit offen Türschlöß entriegelt oder Tür ist offen - zum öffnen bereit?
Alt 04.07.2012, 21:40   #8
sascha730v8
Hallo Setech
die Tür hinten steht offen, dann drücke ich die Fb dann geht erst der Pin für die Ft auf. Ist die Tür hinten im abgeschlossen Zustand aber geschlossen, geht der Pin nicht hoch.
gruss Sascha
Elektrik: Elektrik der Fahrertür ausgefallen. Muaddib735 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.03.2011 17:51
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik Fortress01 BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2009 19:37
Elektrik: Elektrik dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2007 13:05
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
