Alt 10.07.2012, 18:54   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard M70 / Wie bekomme ich die Nockenwelle raus.
Sorry, ich muss nochmals nerven.
kann mir jemand sagen, wie ich im eingebauten Motor die Nockenwelle raus bekomme?
Es geht immer noch um den 750i. M70 Motor
Ich bekomme die Steuerkette nicht vom Zahnrad runter. Das Zahnrad lässt sich auch im eingebauten Zustand nicht von der Nockenwelle aAbschrauben, weil zu wenig Platz ist, um die Schrauben ganz raus zu drehen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Geändert von Stone (10.07.2012 um 19:36 Uhr).
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 20:12   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ja mal was - wie weit bist Du denn. Ist jemand dabei, der schon mal so etwas gemacht hat. Es gibt das einiges zu beachten. Idealer Weise hat man ein Werkzeug um den Motor zu arretieren.
Alt 10.07.2012, 20:21   #3
Stone
Hallo, hab ich schon etliche Male gemacht auch beim Vierzylinder BMW aber noch nie bei diesem Modell.
Markierungen sind alle angebracht, die Steuerkette ist gesichert dass sie nicht unten aus den Zahnrädern springt. Mir geht es nur darum wie ich speziell bei diesem Modell die Nockenwelle raus bekomme.
Habe hier im Forum unter Suche eingegeben, da habe ich rausbekommen dass beim Sechszylinder sich die Nockenwelle nicht wechseln lässt, ohne den Kopf abzubauen. Kopf abbauen beim M 70 ist für mich unmöglich, gleicht einem Totalschaden.
MfG Stone
Alt 10.07.2012, 20:45   #4
Setech
Der Stirndeckel muss runter dann kann man die Kette überheben und die Nockenwelle herausfrickeln.
Alt 10.07.2012, 20:58   #5
Stone
Wenn ich den Steuerdeckel ab , komm ich bequem an die Schrauben vom Nockenwellenrad, da muss ich nix fummeln. Das muss doch aber auch anders gehen. Den Steuerdeckel aus und wieder einzubauen ist eine Tortur.
Mfg
Alt 10.07.2012, 21:01   #6
Setech
Das ist zu lange her, wenn ich aber richtig liege, dann konnte ich noch nicht einmal das Kettenrad abmontieren. Ich habe die Welle einfach gezogen. Dazu muss man Sie hinten anlupfen, damit die Kette drübergeht.
M70, wie bekomme ich die Einspritzdüsen raus? Stone BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2012 15:17
IHKA Bedienteil: wie bekomme ich die Platine raus? goldener BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2008 10:59
Diagnose Stecker, wie bekomme ich die Platine raus??? Jürgen-730iA BMW 7er, allgemein 0 20.02.2004 14:34
Wie bekomme ich die V-Max sperre raus??? Daniel@750iL BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
