Alt 16.07.2012, 15:01   #1
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Standard Heizschwert Lüftungsgebläse
730i V8 Schalter Baujahr 15.10.93 Gebläsemotor Behr
habe seit einiger Zeit das Problem, das mein Gebläse fast nur noch in der höchsten Einstellung anspringt. Danach läßt es sich Regeln auch in kleineren Gebläseeinstellungen. Zudem schwankt die Gebläsegeschwindigkeit in allen Bereichen sehr stark. Seit kurzem brennt mir jetzt auch noch ständig die Sicherung 19 Gebläsemotor durch. Kann ich davon ausgehen, dass schon wieder der Gebläsemotor hinüber ist oder kann es auch noch am Heizschwert liegen???
Viele Grüße,
Almer Meinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 21:35   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sieht erst mal nicht so aus, als ob es am Heizschwert liegt.
Zwei Möglichkeiten zum Testen der Sicherung 19
1- Wählrad auf "max" in die Raststellung stellen
2- Stecker am HS ziehen und die beiden unteren Pinne mit etas stärkerem Draht brücken. Dann ist das HS ohne Funktion.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...hwert-plan.jpg
Brennt dann immer noch die Sicherung durch, könnte am Motor liegen.
Wie alt/neu ist der denn?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.07.2012, 09:37   #3
ameinken
Top! Doch das Heizschwert
Hallo, erst einmal vielen Dank für die schnelle und sehr kompetente Unterstützung.
Ich hätte jetzt wahrscheilich wirklich den Gebläsemotor tauschen lassen.
gestern habe ich dann wieder eine Sicherung (19) eingesetzt habe vorm Anlassen des Wagens das Gebläse auf höchste Stufe gestellt und bin nun ca. 100 km gefahren ohne, dass die Sicherung durchgebrannt ist. Das Gebläse läuft sehr druckvoll. Lediglich beim Auskuppeln wenn die Drehzahl des Achtzylinders schwankt, schwankt auch die Drehzahl des Gebläsemotors sehr stark. Wenn die Motordrehzahl sich dann wieder auf 500 - 600 Umdrehungen eingestellt hat, läuft auch der Gebläsemotor wieder ohne zu schwanken. Kann es sein, dass meine Lichtmaschine zeitweise nicht genug Leistung liefert und daher auch meine Motorprobleme kommen? Naja auf jeden Fall ist das mit der Lüftung auf das Heizschwert zurückzuführen.
Viele Grüße,
Almer Meinken
Alt 17.07.2012, 09:53   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist möglich recht genau relativ die Spannung abzulesen. Bordcomputer Geheimmenü 09 zeigt die Spannung an.
Der Spannungsverlauf der Lima sollte eigentlich nahezu unabhänig der Drehzahl sein, einzig die Leistung ist drehzahlabhänig.
Bei starken Spannunsschwankungen stimmt was nicht mit der Lima.
Alt 17.07.2012, 12:14   #5
ameinken
Standard Kein Bordcomputer
ich habe leider nur eine analoge Uhr und keinen Bordcomputer, werde aber mal schauen, ob ich noch irgendwo so einen Zigarettenanzünder adapter finde, an den ich mein Messgerät anschließen kann.
Mal schauen,
Viele Grüße,
Almer Meinken
Alt 17.07.2012, 14:05   #6
Setech
Nimm die zwei Pins der Taschenlampe im Handschuhfach - ist einfacher.
Stichworte
heizschwert gebläsemotor
Heizung/Klima: Heizschwert Derschweizer BMW 7er, Modell E32 17 30.10.2014 07:59
Heizung/Klima: Lüftungsgebläse läuft immer ! maerze BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2009 20:52
Heizung/Klima: hilfe ---- Lüftungsgebläse jenki BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2008 00:31
Heizschwert S82 BMW 7er, Modell E32 36 13.10.2007 00:18
Lüftungsgebläse funktioniert nicht mehr frank730i BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
