Alt 31.07.2012, 08:11   #1
Rockfever
Fahrzeug: E32-750il (04.94)
Ausrufezeichen Getriebenotprogramm
Hi, heute Morgen bin ich wie gewohnt ins geschäft gefahren, und plötzlich springt die EML leuchte an, mein Fuffi nimmt kein Gas mehr an, er schlägt die Gänge rein, und dann steht "Getriebeprogramm" unter meinem Tacho.
Was NUN ?! HIIIILLFFEEEEEE
btw: ist ein e32 750IL Bj 1994
Rockfever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 10:00   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schaue mal nach der Batterie, (den Batterien), zuerst Unterspannung prüfen.
Öffne dazu den Wagen und messe die Leerlaufspannung. Im Handschuhfach an der Taschenlampenhalterung kannst Du prüfen, ob die Spannung zusammenbricht beim Starten. Welche Spannungen misst du?
Alt 31.07.2012, 10:13   #3
Rockfever
Ok danke ... ich prüf das mal in der Mittagspause.
Aber habe noch was vergessen. Vielleicht ist es wichtig.
Der Fehler kommt nur wenn ich mehr gas gebe... langsam fahren geht ohne Probleme.
Alt 31.07.2012, 10:33   #4
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eventuell den Ölstand vom Getriebe checken.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 11:03   #5
Setech
Ölstand ist für diese Meldung nicht relevant. Es kommt nur zum Tragen, wenn er ohne Fehlermeldung schlägt und unsauber läuft.
Ich hatte den LMM auch in Verdacht, der sollte es ja nicht sein, wenn Du langsam fahren kannst. Ist es immer in einem Gang bei dem die Meldung kommt, also wenn er von 1 und 2 wechselt oder von 2 in 3? Schalte mal die Gänge selber durch.
Alt 31.07.2012, 11:24   #6
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
War bei mir nach dem "Winterschlaf" auch!
Getriebenotprogramm! Ganze 25 km/h hat er geschafft!
24 Stunden die Batterie aufgeladen und es war gut!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 11:24   #7
Rockfever
Erstmal danke schon mal für die Tipps ...
Sobald er unter ein bisschen mehr last läuft, geht dass eml an.
Wenn er dann schalten will, kommt getriebeprogramm.
Das mit dem selber schalten teste ich dann auch mal in der Mittagspause
Stichworte
750, e32, eml, getriebe, m70
Getriebe: Getriebenotprogramm black 7 BMW 7er, Modell E38 14 27.07.2011 21:24
Getriebenotprogramm. marcello255 BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2011 09:29
Elektrik: Getriebenotprogramm javamafia BMW 7er, Modell E38 4 24.11.2010 17:47
Getriebe: Getriebenotprogramm TomGL BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 17:57
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
