Alt 11.08.2012, 23:55   #1
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Standard Kühlflüssigkeit verschwunden
Moin,
hatte erst vor ca. einem Monat die Meldung den Kühlflüssigkeitstand zu prüfen. Es war nur leicht zu wenig drin. Hab daraufhin nachgefüllt. Jetzt kam die Meldung wieder und es ist keine Flüssigkeit mehr vorhanden!
Wie kann ich ausschließen, dass es sich hier nicht um eine defekte ZKD oder Kopfdichtung handelt. Er raucht überhaupt nicht aus dem Auspuff!
Thx!
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 00:37   #2
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Hast du dir mal Wasserstutzen, Kühler usw. genaustens angeschaut?
Vielleicht ist irgendwo nur ein ganz kleiner Riss und es tropft nichts da es schnell verdampft. Such doch mal nach weißen Spuren!
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 02:02   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Au, das könnte tatsächlich die Kopfdichtung, bzw. ein Kopfriss sein, so hatte es bei mir auch angefangen. Nebel sah ich anfangs keinen, später dann nur beim Beschleunigen.
Hoffentlich ist es aber nur eine Undichtigkeit an einem Schlauch, Flansch, Kühler oder dem Behälter selbst. Prüfe mal den Öldeckel auf Wasserperlen.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 17:02   #4
Frank.White
Den Wasserstutzen beim Einfüllen der Kühlflüssigkeit? Beim Kühler passt alles. Nur oberhalb und seitlich vom Kühlflüssgkeitsbehälter ist es etwas weiß an der Seite.
Und der Öldeckel ist etwas krustig bzw. trocken. Als ich ihn gerade kalt hochgedreht hab war nichts, bloß bei hohen Drehzahlen leicht dunkel aber sehr wenig und warm beim Hochdrehen war überhaupt nichts zu sehen.
Gehe morgen mal zum Mechaniker meines Vertrauens.
Alt 12.08.2012, 17:58   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Check mal die Wasserschlaeuche an der Spritzwand zur Heizung.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Kühlflüssigkeit in Heizungsschächten? Mcyoko BMW 7er, Modell E38 4 19.06.2011 13:54
Kühlflüssigkeit ablassen 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2010 22:38
Motorraum: Problem Kühlflüssigkeit fischer_julian BMW 7er, Modell E32 5 09.07.2007 08:56
Motorraum: Kühlflüssigkeit BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2006 11:14
Kühlflüssigkeit ethanol BMW 7er, Modell E32 9 24.10.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
