19.09.2012, 07:39
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Abgespeicherte Fehlermeldungen
Guten Morgen Zusammen!
Hab gestern unter anderem mal den PC an den 7er angeschlossen und den Quicktest gemacht.
Es waren zwei Fehler je einmal abgelegt.
Nr. 4 Eigenradarerkennung nicht möglich
Nr. 34 ölsumpftemperaturgeber
Kann mit beiden Fehlern nix anfangen.
Was bedeuten die? Besteht Handlungsbedarf?
Micha, der sich mit sooooo modernen Autoes nicht auskennt.
19.09.2012, 07:45
JA, schön.... und an welchen???
bissi genauere angaben wären schon auch hilfreich
am besten mit SA Liste
19.09.2012, 07:51
Findest du alles hier.
Der Motor ist ein M73N.
Micha
19.09.2012, 10:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die eigenraderkennung kommt wahrscheinlich vom RDC... vermutlich ist eine antenne defekt (sitzt jeweils eine hinter der radhausabdeckung)
- 265 REIFEN DRUCK CONTROL (RDC)
der 2. punkt dürfte der ölstand-geber sein... der also meldet wenn der ölstand im mindestbereich rumwackelt
beide fehler sind nicht gravierend, aber dafür auch nicht teuer in der behebung
19.09.2012, 10:57
Fahrzeug: E38 740iA FL
muss dich korrigieren, er redet vom eigenRADARerkennung, nicht vom Rad ;-)
und 2. einfach den Ölstandsensor tauschen, aber oft ist dort auch nur eine Kontaktschwäche am Stecker weil er versifft ist.
19.09.2012, 11:07
Ne, hat erschon richtig erkannt - der TE hat das falsch gepostet. Es steht im Fehlerspeicher "Eigenraderkennung" und das hat was mit dem RDC zu tun.
Und der Stecker ist beim M73 "eigentlich" nie versifft (ist eh geschützt davor), sondern der Ölniveaugeber ist defekt - und das haben fast alle E38 irgendwann mal.
19.09.2012, 11:09
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Tippe mal auf Tippfehler, den S541A AKTIVE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG hat dieser L7 nicht.
Lg Franz
