Alt 19.10.2012, 02:05   #1
thomas_p
Standard Airbag-Lenkrad
gibt es eigentlich Probleme bei der HU wenn man ein Airbaglenkrad einbaut, obwohl das Auto serienmässig / ab Werk keinen verbaut hat. Ich finde es einfach schöner als mein normales 4 Speichenlenkrad und würde es gerne tauschen. Gibts obendrein Probleme mit dem H-Kennzeichen.
Über kurzes Feedback würd ich mich freuen.
Thomas
Alt 19.10.2012, 08:14   #2
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Servus
Wenn du ein Airbag Lenkrad drin hast , schaut der Prüfer bei " Zündung an " ob deine Airbag Kontrolllampe auch funktioniert .
Da du aber keine hast , könnte das zu Problemen führen...
Aber das Lenkrad ist ja vor dem HU Termin ruckzuck getauscht ...
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 09:27   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, also mir gefällt das Airbag Lenkrad auch besser, ist eben ein grosses Auto mit einem grossen Lenkrad. Problem ist nur, bei einem Unfall ist ein nicht funktionstüchtiges Airbaglenkrad schlechter wie ein Nicht Airbaglenkrad, da dieses keine "nachgebende" Prallplatte hat, da dort normal der Airbag rauskommt, aber egal darum geht es hier nicht.
Mit der Lampe hat BRC recht, außer du erwischt einen TÜV Prüfer der das alles nicht so genau anschaut. Was man auch machen kann, (haben wir erst kürzlich bei einem E34 mit Airbag gemacht)
Die Airbaglampe paralel an die Batterie Kontrollleuchte anschließen.
Bei Zündung an, Airbaglampe leuchtet, Motor wird gestartet, Lampe geht aus, das reicht im Normalfall schon, außer der Prüfer wartet explizit bis die Lampe ausgeht ohne den Motor zu starten. (Hab ich noch nicht erlebt) oder die Lima ist im Sack, so dass die Batterie Warnleuchte und damit auch die Airbaglampe wieder angeht, bei laufendem Motor...
MFG
Hannes
Innenraum: Airbag-Lenkrad? Pipe BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2010 07:10
Airbag Lenkrad MB 1508 BMW 7er, Modell E32 0 18.10.2009 13:25
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Airbag für M-Lenkrad Seewolf Suche... 3 26.01.2006 12:43
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
