Alt 20.10.2012, 18:48   #1
elf25
Fahrzeug: e38-750i (12.1995)
Standard DME neu codieren.
Hallo, bei meine 750i ist folgendes. Ich habe steuernkasten ausgebaut und steuergeräte und natürlich batarie abgeklemt. Dann habe Anruf gekriegt und musste weg fahren und ich habe vergessen DME wieder zu einbaun und habe batarie wieder eingebaut um fahrzeug zu speren. Seit dem Auto startet aber auf motornotprogramm. Wer koente mir weiter helfen im raum München oder Ingolstadt?
elf25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2012, 19:46   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Glaub nicht das da was codiert werden muß.
Läuft er nur im Standgas und Du kannst kein Gas mehr geben ?
Dann mach das hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/peda...or-131364.html
Alt 20.10.2012, 19:58   #3
elf25
genau, aber ich habe schon versucht mehr mals. aber nichts gebracht
Alt 21.10.2012, 09:20   #4
Olitschka
Versuch das mal im 4 Sekunden Rhythmus und drücke beide male Kick-Down.
So hat es bei mir geklappt.
Alt 21.10.2012, 10:04   #5
elf25
habe auch gemacht, aber nichts.
Wenn ich comp einschliese dann zeigte mir nicht die dme, also kann ich nicht einsehen welche fehler ist das.
Alt 21.10.2012, 14:15   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
ruf das kostenlose BMW Service Mobil.... die machen das via ISTA-D
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 00:14   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
12 Zylinder und nur Leerlauf?
Pedalwertgeber neu anlernen
uups, steht ja schon geschrieben...sorry. Aber das ist ein Standartfehler bei den Fuffies - immer gerne bei den Stammtischen nach Codierversuchen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 22:03   #8
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
ich habe jetzt diese Motornotprogramm mit 2 Fehlern
"Ungültige PWG Basisadaption EEPROM1" und ""Ungültige PWG Basisadaption EEPROM2", die lassen sich nicht aus EML löschen.
Adaptation hat auch nichts gebracht.
Was kann man noch probieren (batteriereset hilft auch nicht)?
Hat jemand noch welche Erfahrungen, wie zB mit Leuchte beim KI?
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 22:08   #9
Olitschka
Hast Du das Pedalweggeber-Anlernen mal versucht im 4 Sekunden Rythmus und mit 2x Kick-Down drücken ?
Alt 25.06.2013, 22:25   #10
Flagmann
V12
hab 15-20 mal probiert, keine Reaktion.
Motornotprogramm kommt auch beim Stellung 2 (Zündung an, Motor nicht gestartet).
DME Steuergerät codieren Salem34 BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2013 00:41
740i m62tu DME codieren. Wer kann das für mich machen? baymemo BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2012 16:17
Kann mir jemand DME EWS codieren? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2011 09:38
BMW 5er: DME von 523i auf 528i codieren snes Autos allgemein 10 24.05.2011 21:24
Elektrik: DME Motor Steuergerät Codieren... 735serdar BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2008 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
