01.12.2012, 03:57
Fahrzeug: 740i e38
BC Anzeige im Tacho auf einmal weg.
Moinnnnnnnn,
also hatte ein Batterieausfall bei meinem 740i 05/1998er
Hab dann gleich mal ein reset gemacht und neue Batterie rein.
Jetz Zeigt er im Tacho nix mehr unten an Vom BC.
CC zeigt er an aber egal wie oft ich am BC heble drücke da kommt nix mehr.Is einfach dunkel. Kann das eine Sicherung sein?
01.12.2012, 08:46
Wenn er CC anzeigt aber BC nicht - BC aber im Bordmonitor (so Du einen hast) angezeigt wird, dann ist wohl nur die Speicherung dessen weg was angezeigt werden soll.
In diesem Fall: BC-Taste am Hebel so lange gedrückt halt bist das Einstellungsmenu auf dem Bordmonitor erscheint, dann die Funktionen des BC auswählen die Du gerne im Cockpit anzeigen möchtest, speichern und dann sollte wieder alles funktionieren.
01.12.2012, 17:07
Fahrzeug: 740i e38
ALso hab jetz alles versucht.
Zeigt CD track etc an Radiosender wenn ich wechsel auch und Frostwarnung und Bremslicht prüfen zb.
Hab den BC Taster ewig gedrückt mit Zündung an und mit Motor an auch,da geht ganixxxxx.
01.12.2012, 17:34
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wo ist deiner Meinung nach der [BC]-Knopf denn zu finden? Vielleicht nimmst du auch den falschen...
01.12.2012, 18:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie wäre es denn wenn der TE angeben würde was er überhaupt verbaut hat?
so zB. nen monitor oder eben nicht?
so kann man ihm raten was man will.... aber es bringt keinen auch nur nen mm weiter
der BC-Taster der gedrückt werden sollte, befindet sich am blinkerschalter aussen und ist, meines wissens, nur vorhanden bei bordmonitor
01.12.2012, 20:46
V8 Süchtling
Ich kann dich beruhigen, der Schalter ist immer vorhanden sofern bei dem Auto ein Bordcomputer verbaut ist. Spielt keine Rolle ob nun Monitor oder MID drin sitzt.
Stefan
