07.12.2012, 11:02
Fahrzeug: E21 - E38
245 50 R18 statt 245 45 R18
Hi Zusammen,
macht was aus, wenn ich 245 50 R18 statt 245 45 R18 auf meinen 740iL Bj. 2000 verbaue?
bekomme 2x 245 50 R18 geschenckt.
Danke
07.12.2012, 11:34
Klar macht das was aus. Der Außen-Durchmesser und Abrollumfang des Reifens sind größer.
Ob die Dimension noch abnahmefähig ist kann ich Dir nicht sagen - denke aber dass das bei nem Serienfahrwerk kein Problem sein sollte.
ABER: Du hast dann eine NEGATIVE Tachoabweichung von 3% !!! Negative Tachoabweichung ist absolut unzulässig. Damit bekommst Du keine Eintragung / TÜV-Abnahme dieser Reifendimension. Fährst Du trotzdem, dann fährst Du mit erloschener Betriebserlaubnis mit all den möglichen Folgen. Davon ist dringend abzuraten.
Abhilfe: Angleichung der Tachoanzeige - das wird aber kosten und ne Einzelabnahme beim TÜV ist dann sowieso fällig.
Ist also sehr fraglich ob sich der Aufwand lohnt nur um Reifen billig zu fahren die noch dazu weniger schön aussehen.
07.12.2012, 11:52
seven till heaven
Genau richtig. Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. 2 Stück nützen sowieso nix oder willst du etwa mischen? Bei gleicher Breite muss vorn und hinten der selbe Querschnitt! Fahre im Sommer 255/45 18 und hab jetzt einen Winterradsatz 245/45 18 eintragen lassen, hab jetzt 100 aufm Tacho wenn ich 98 fahre. Das ist kein Problem. Du würdest aber 100 fahren und hättest 97 aufm Tacho. Das darf nicht. Wie Andreas schon richtig sagt: Tacho angleichen und Einzelabnahme oder passende Reifen nehmen
07.12.2012, 11:56
Angleichen macht auch nur Sinn wenn man nur diese Reifen fährt oder ein evtl. weiterer Reifensatz nach Neu-Justage des Tachos dann noch gefahren werden kann.
Manchmal muss man dem geschenkten Gaul als doch ins Maul schauen
07.12.2012, 11:59
seven till heaven
Richtig! Vor allem wenn es nur zwei Pneus sind
07.12.2012, 12:15
Ahhh... das hatte ich ganz übersehen... da kommt dann noch dazu dass es Probleme mit dem ABS geben kann wegen zu starker Abweichung.
Soweit ich mich erinnere sind da max. 3% zulässig.... das könnte hier bei unterschiedlichen Abnutzungsgrad der Reifen durchaus übertroffen werden !
Und dann viel Spaß beim fahren wenn das ABS dauernd meint regeln zu müssen.
Also Finger weg von dieser Art "Mischbereifung".
