Alt 15.12.2012, 13:02   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Feuchter Scheinwerfer. Habe ich einen Fehler gemacht?
Mein linker Scheinwerfer ist feucht und beschlagen. Habe nun in die beiden Plastik Deckel hinten (die man auch auf Macht um birne zu wechseln) je ein 5mm loch gebohrt.
Nun frage ich mich ob das wirklich so schlau war?
Hab nun mal meine Finger rein gesteckt und gemerkt dass da alles dicht ist. Also kann ja nun durch diese Löcher die Luft im Scheinwerfer nicht wirklich zirkulieren.
Kann mir jemand verraten wo ich besser hätte bohren sollen?
Greetz
Ben
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 13:04   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Gar nicht bohren!
Aufmachen, trocknen, dichten, glücklich sein.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 13:04   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
also bei meinem E38 hatte ich da auch ein löchlein drin und danach lief der nichtmehr an, also dort machte es keine probleme aber sollte mein E66 auch stärker Beschlagen, dann bekommt der auch ne zusatzbelüftung, aber vorher Föne ich den mal komplett trocken.
Alt 15.12.2012, 13:05   #4
jamos
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Gar nicht bohren!
Wolfi
Wie soll ich denn denn auf machen und dichten? :confused:
Muss man ihn dafür ausbauen?
Alt 15.12.2012, 20:25   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hast Du evtl. LED-Standlichter verbaut?
Alt 15.12.2012, 20:39   #6
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Da ist Rest Feuchtigkeit drin von Birnen wechseln ! Woche abwarten und dann ist das ganze wieder trocken , bloß kein Loch reinbohren !
Mg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 21:04   #7
ACS highliner
so feucht wie die sind, reicht da kein abwarten mehr aus. Da muss schon richtig getrocknet werden.
Und ja, es wäre ratsam den SW auszubauen und ihn in der warmen Wohnung o.ä. trocken zu föhnen. Aber Vorsicht! Den Föhn nicht auf zu heiß einstellen. Lieber länger und lauwarm föhnen.
Alt 15.12.2012, 21:08   #8
Henk Bee
In den offen auf 25 grad 35 min
Alt 15.12.2012, 21:49   #9
jamos
Fuck... echt ausbauen????
Und was wenn ich nix mache und warte? Geht da was kaputt?
Hab die bereits gebohrten Löcher wieder verschlossen.
Die Scheinwerfer haben ja zwei so Schläuche dran über die wohl die Belüftung läuft.
Irgendwo müssen sie ja undicht sein. Wie zum Teufel findet man die undichte Stelle?
Denn selbst wenn ich ihn ausbaue und trockne, wird er ja wieder beschlagen! :(
Alt 15.12.2012, 22:01   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Einfach warten....bei der nächsten Fahrt mit Licht verdunstet das Wasser und der Dampf zieht durch die Entlüftungsschlitze ab.
Fahrwerk: Lenkrad wechseln - was habe ich falsch gemacht ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 5 12.09.2009 13:43
Habe ich einen Fehler gemacht??? Was hält Ihr davon Luey eBay, mobile und Co 6 31.03.2007 13:37
Was habe ich jetzt kaputt gemacht? JackRed BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2005 21:11
Ich habe einen neuen tollen fehler gefunden !!! Webchris BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
