 Techno Classica 2006
16.12.2012, 17:14
Fahrzeug: 750i (07.90); Mercedes 560SE W126
850i läuft nur auf 6 Zylindern...
Moin die Herrschaften,
ich hab ein kleines Problem mit dem 850i eines Freundes. Es arbeitet nur die rechte Zylinderbank.
Der Wagen hat rund 200.000 km gelaufen. Wir haben jetzt die Verteilerkappen und Finger erneuert. Die alten sahen tatsächlich ziemlich fertig aus, links schlimmer als rechts. Der Erfolg blieb aber aus. Es arbeitet immer nur noch nur die rechte Bank. Dann haben wir noch die Zündspulen getauscht. Ebenfalls ohne Erfolg.
Kann sehr frustrierend sein so eine Sonntagsschrauberei...
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank schonmal
Max
16.12.2012, 17:23
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
wie sehen die kerzen denn aus? also auf der bank die nicht läuft
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
16.12.2012, 17:55
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Drosselklappe reinigen etc.
Vielleicht mal die Suchfunktion im E32 Bereich ausprobieren, ist schließlich auch ein m73 V12 Motor wie im E32
Grüße Philipp
16.12.2012, 18:22
Fahrzeug: E31 850i
Ist mit sicherheit eine der Benzinpumpen defekt
16.12.2012, 19:10
Wurde von dort hierher verschoben ...
16.12.2012, 19:26
Bei 200.000 km Laufleistung tipp ich auch auf Benzinpumpe.
16.12.2012, 21:05
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Max,
leuchtet die EML Lampe oder nicht???
