Alt 05.01.2013, 11:25   #1
xmaggix
Fahrzeug: E32-735i (Bj91); E30-316 (Bj86); E30-325e (Bj85); Polo 86c; Audi B4; Renault Clio Sport B Phase 2
Frage M30 springt nicht an
als neuer möchte ich Euch auch gleich mit einem Problem belästigen.
Fahre einen E32 735i also M30 Handschalter
Ich wollte den Dicken gestern von einem Winterquartier ins andere schaffen. Allerdings verweigert er seinen Dienst und ich bin ratlos :-(
Er orgelt, ohne auch nur eine Zündung, vor sich hin.
Bisher geprüft:
Funke Zylinder 1 und 3 geprüft i.O.
Sprit: Kerzen Nass und riechen nach Sprit, Rücklauf geöffnet: 10sek knapp über 200ml i.O.
Kurbelwellengeber getauscht
Luftmengenmesser getauscht
Verteiler getauscht
Temperatursensor gemessen i.O.
Steuergerätekasten ist trocken...
Ich wäre jetzt schon soweit Kompression zu messen, aber was sich da in 2 Monaten verändert haben sollte ist mir schleierhaft. Hatte den Motor zwar auf um die Grundlager zu tauschen, aber das kanns nicht sein.
Es wäre nett wenn es hier noch einige Tipps geben würde, bin gerade am verzweifeln...
Mir ist gerade noch aufgefallen das sich der Drehzahlmesser beim Startversuch nicht bewegt. Ist das bei Euch auch so?
Wo bekommt das Kombi das Drehzahlsignal her?
xmaggix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 15:20   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das ist beim start normal..
wie stark leuchtet denn die innenbeleuchtung?! das ist bei mir immer ein anzeichen für eine schwache batterie. wenn sie dunkler wird, dreht der anlasser zwar noch, hat aber startprobleme.
darüberhinaus mal alle sicherungen prüfen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 17:32   #3
xmaggix
zur Innenbeleuchtung kann ich nix sagen, war bei den Versuchen bis jetzt immer hell. Das Kombi leuchtet allerdings durchgehend gleich und orgelt auch einige sekunden durch ohne einzuknicken. Allerdings hab ich aktuell eine etwas kleinere Batterie drin, da die richtige leider Ende letzter Saison mal tiefentladen war. Werde mir noch eine frische besorgen. Könnte das die Ursache sein. Spannung bricht ja scheinbar nicht ein...
Alt 05.01.2013, 17:37   #4
--750il--
wie viel leistung hat die batterie?
natürlich kann das die ursache sein.
Alt 05.01.2013, 18:20   #5
xmaggix
Muss mich korrigieren, ja ich hab eine andere Batterie rein aber die ist nicht kleiner, dachte ich nur weil ich die aus dem 316 raus hab.
alt 72Ah neu 74Ah
beide 680A max
Alt 05.01.2013, 18:28   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
ich schätze mal der ist "abgesoffen". Kerzen raus, trocknen, Elektrodenabstand prüfen (oder gleich Neue rein).Zünfunken prüfen. Batteriespannung prüfen. Wenn alles OK, starten mit Vollgas (und Pedal durchgtreten lassen bis er läuft).
Dann sollte es funzen
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 23:28   #7
hoschy
Fahrzeug: E32-730iL
Hallo xmaggix
Bei meinen 730 R6 hatte ich das gleiche Problem, Verteilerfinger aus dem Zubehörhandel
hatte sich aufgelöst. Ausgetauscht mit Original Verteilerfinger von BMW und er läuft
hoschy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an Micha730 BMW 7er, Modell E32 101 31.12.2009 02:13
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
