Alt 16.01.2013, 14:54   #1
RalleBlue
Fahrzeug: E38-730d Individual
Standard 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen
Hallo erstmal an euch alle aus dem 7er Forum !!!
Ich habe mir nun einen BMW e38 2001 730d Individual zugelegt und habe leider schon das erste Problem.
Mein Getriebe Schaltet weder auf D noch läst sich manuell der 1 Gang einlegen.Also ich versuche es mal so genau wie Möglich zu beschreiben.
Rückwertsgang funktioniert einwandfrei aber sobald ich auf D schalte und ich langsam Gas gebe dreht der Motor hoch entwickelt aber keine Kraft und ab 2000 Umin springt das Getriebenotprogram rein womit sich der Wagen dann langsam bewegen läßt. Gehe davon aus das er dann im 5 Gang läuft.Wenn ich dann versuche auf Manuell umzuschalten schaltet er automatisch hoch bis auf 5 und fährt dann auch in diesem gang an. Wende mich hier an euch da mir schon viel schei... erzählt wurde wie Batteriespannung zu niedrig oder Getriebe muss mal gespült und neu befüllt werden. Habe ich alles gemacht : neue Batterie Getriebe spülen und neu befüllen lassen, aber leider hat alles nichts gebracht.Nun seid ihr mein letzter ausweg denke der eine oder andere kann mir von euch doch bestimmt weiterhelfen oder kann mir vieleicht sogar persönlich helfen.
Danke schonmal im voraus.....
Gruß RalleBlue
RalleBlue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 15:41   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
---> wurde der fs ausgelesen ???
ohne diesen vorgang, ist alles nur glaskugel und nebel ..
wo, wann wurde die batterie gekauft ???
wurde der pos.schalter am getriebe gecheckt ???
wurde das seil neu eingestellt am getriebe ???
was sagen die adaptionsdaten des getriebes ???
LMM gecheckt ???
ladedrucksensor gecheckt ???
wird der schaltzustand der getriebes praezise im binaer.code dargestellt,
oder sind da nur fragezeichen ---> ??????
wurden alle sicherungen gecheckt ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (16.01.2013 um 17:12 Uhr).
Alt 18.01.2013, 18:56   #3
RalleBlue
Hallo erstmal schönen dank für die schnelle und umfangreiche Antwort...
Batterie wurde am 29.12 2012 bei PV neu gekauft.
POS Schalter wurde nicht gecheckt wo sitzt der werde ich nachholen.
Seil am Getriebe wie stelle ich das ein aber der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.
Der Wagen zeigt beim Schalten im Display D an und wenn ich auf Tiptronic schalte schaltet er automatisch hoch bis auf 5
lmm muss ich noch checken
Fehler wurde ausgelesen stehen 5 fehler drin Drehzahlüberwachung und die anderen habe ich jetzt leider nicht zur Hand.Fehlerspeicher wurde daraufhin gelöscht.
Werde die Möglichkeiten die du geschrieben hast jetzt erstmal prüfen lassen und mich dann wieder melden .....
Danke!!!
Alt 23.03.2013, 22:27   #4
arm-ando 740d
Fahrzeug: E38-740d 12.99
Standard getribe
hallo. ich fahre eine 740D, und habe seit gesteren das selbde problem. wolt mal wiessen wie ist bei ihnen? haben SIe ihre 7er repariert, wo war das problem?
arm-ando 740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 02:37   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@arm-ando 740d,
LMM gecheckt ???
gruss
Alt 24.03.2013, 10:55   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Vor allen Dingen KM-Stand und wann wurde das letzte mal Getriebeservice beim Spezialisten gemacht?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe lässt sich nicht auf N stellen Highliner1990 BMW 7er, Modell E38 7 21.11.2011 13:56
Getriebe: Parkstellung P lässt sich nicht mehr einlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2007 09:27
730d läßt sich weder voll noch leer betanken Mario1977 BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2007 17:28
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 20:55
Hilfe! Fahrstufe D lässt sich nicht einlegen! Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 28 08.10.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
