Alt 17.01.2013, 16:19   #1
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Standard Funkfernbedienung plötzlich ausgefallen
Hi zusammen,
also bei mir ist von jetzt auf gleich die Fernbedienung ausgefallen.
Ich habe diesen Schlüssel mit den drei Tasten und der roten Leuchte.
Batterie habe ich gewechselt, daran kann es nicht liegen.
Ich habe was das angeht absolut keine Ahnung, welche Möglichkeiten ich absuchen kann.
Ich habe aufgeschlossen, wieder abgeschlossen, dann ging es nicht mehr über den Funktaster.
Mögliche Fehlerquelle?
Danke und Gruß, Patrick
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 18:48   #2
Markus525iT
Mach mal eine Foto - original gab es ab Werk kein Funk und die originale Nachrüstversion hat eigentlich nur 2 Tasten
Nach dem Tausch der Batterie kann es sein, dass man die neu anlernen muss.
Markus
Alt 17.01.2013, 20:17   #3
ollowain
Servus,
anbei ein Foto...okay...also der große ist für Lock, der linke für unlock und der rechte mit dem kann ich die Innenraumbeleuchtung aktivieren.
Sorry, bessere Auflösung geht gerade nicht.
Patrick
Dateityp: jpg IMG_0004[1].jpg (100,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0005[1].jpg (100,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0006[1].jpg (97,6 KB, 12x aufgerufen)
Alt 17.01.2013, 21:14   #4
Markus525iT
Das ist kein richtiger E32-Schlüssel. Oder ist deiner ein US-Modell?
Entweder kommt er aus dem E36 oder es ist ein Nachbau.
Steht denn eine Teilenummer darauf? Die kann ich nicht entziffern.
Wenn das vom E36 ist, dann müsstest du auch einen etwas "dickeren" Innenspiegel haben? (ohne Schieberegeler o.Ä.)
Und dann musst du mal nach einer E36 Anleitung suchen - dort steht beschrieben, wie man den Schlüssel wieder anlernt
Das hat er nämlich vergessen, als du die Batterie entfernt hast
Markus
Alt 17.01.2013, 21:38   #5
ollowain
Servus,
ah, nicht falsch verstehen, Batterie hatte ich gewechselt, weil ich dachte, dass es daran liegt. Es ging schon nicht mehr mit der alten Batterie, was natürlich nicht ausschließt, das die leer war und fertig.
Also ich kann nur Siemens lesen und folgen Nummer:
267k1268
Hmm, ob der Innenspiegel jetzt dicker ist als Standard, schwer zu sagen, zumindest habe ich unten nur den Abblendschalter.
Alt 17.01.2013, 21:52   #6
Markus525iT
Mach mal ein Foto vom Innenspiegel
Siemens deutet jetzt auf Original hin - da muss aber dann der passende Spiegel verbaut sein.
Wie gesagt, original ist das so im E32 eigentlich nicht verbaut.
Markus
Alt 19.01.2013, 15:14   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Markus
also in der BA ist dieser Schlüssel aufgeführt, mein Bekannter hatte einen 730 V8
mit diesem Schlüssel mit IR ab Werk.
Senderinitialisierung
Nach einem Batteriewechsel muß der Sender
der Fernbedienung initialisiert werden
(nicht nötig, wenn der Batteriewechsel weniger
als eine Minute dauert und dabei keine
Taste gedrückt wird). Das gleiche gilt,
wenn Sie einen neuen Sender in Betrieb
nehmen (z. B. als Ersatz für einen defekten):
— Fahrertür schließen, Zündschlüssel im
Lenkradschloß kurz (max. 5 Sekunden) in
Position 1 und wieder zurück auf 0
drehen.
— Taste 1 am Sender
drücken und halten. Taste 2 kurz
hintereinander dreimal innerhalb von
10 Sekunden drücken, Taste 1
währenddessen aber nicht loslassen.
Taste 1 loslassen, die LED blinkt langsam
für max. 10 Sekunden.
— Den Sender zum Empfänger unter dem
Innenspiegel führen (möglichst nahe,
höchstens ca. 15 cm) und eine der beiden
Tasten drücken.
—Die Zentralverriegelung signalisiert durch
Verriegeln und sofortiges Entriegeln das
erfolgreiche Initialisieren des Senders.
Bleiben das Blinken der LED oder die Reaktion
der Zentralverriegelung aus, muß der
Initialisierungsvorgang erneut durchgeführt
werden.
Wenn Sie weitere Sender für Ihr Fahrzeug
haben, so müssen Sie innerhalb von jeweils
30 Sekunden auch die anderen Sender
(insgesamt bis zu vier) initialisieren. Dabei
aber das Lenkradschloß unberührt lassen.
Ist ein Sender defekt, so sind beim BMW
Service Ersatzsender erhältlich.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (19.01.2013 um 15:36 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 16:47   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Nein, ist er nicht! Thread lesen!
DREI Tasten hat der TE, ZWEI aber hätte der Schlüssel, wenn es ein originaler E 32 IR Schüssel wäre.
Olli
Alt 06.02.2013, 21:53   #9
ollowain
Servus zusammen,
leider hat mich ein Virus und eine Mittelohrentzündung flach gelegt, so dass ich keine Zeit für Bilder hatte...da der Wagen in der weit entfernten Halle steht.
Hier die Pics von meinem Innenspiegel.
Vielleicht hätte dann mal einer verschiedene Kombinationen, um die Fernbedienung wieder anzulernen...oder ob eventuell ein anderer Defekt vorliegen kann.
DANKE,
Patrick
Dateityp: jpg IMG_0009.jpg (70,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0010.jpg (99,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 06.02.2013, 22:34   #10
Markus525iT
Das ist ein IR-Spiegel.
Ich wundere mich gerade, wie dein Schlüssel früher mal funktioniert haben soll?
Entweder:
Jemand hat deinen verbauten Spiegel geöffnet und ein Funk-Innenleben eingebaut
Oder: Es ist irgendwo im Auto noch ein No-Name-Steuergerät verbaut, mit welchem die FFB funktioniert. Dazu scheint mir aber der Schlüssel zu "original"
Mit dem Spiegel in dieser Form kann das nicht funktionieren.
Markus
Funkfernbedienung ramoncello BMW 7er, Modell E32 3 22.12.2008 04:11
Funkfernbedienung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 34 02.02.2008 18:42
Elektrik: Funkfernbedienung LikeBMW BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 21:48
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 23:40
Funkfernbedienung KKuhn BMW 7er, allgemein 0 29.11.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
