Alt 14.02.2004, 13:09   #1
mike750il
Standard navi kalibrieren ?
meine freundliche beim navisystem sagt immer 50m zuviel an.
z.b. in 100 metern abbiegen,dabei ist schon die kreuzung vor meinen augen.
nervt echt!!!
ausserdem,sowie ich mich verfahre,gibt es erstmal keine neue wegstrecke,dass dauert....................
habe mki 2 mit naviupdate v22
bitte um hilfe
tschau
mike
Alt 14.02.2004, 13:50   #2
WJ-Power
Standard NAVI zeigt ungenau an
Hallo Mike,
hatte ich bei meinem MK 1 auch. Da hatte ich geklonte CD in Benutzung. Irgendwie ging nicht richtig. Auch als ich ein update draufspielte. Ein BMW Händler hat mir eine Orginal CD reingeschoben und wir ca. 15 min, in einen Gebiet rumgefahren bis der Rechnung auf einen Schlag wieder richtig anzeigte. Ich habe dann eine org. BMW CD erworben und seither geht es einwandfrei. Vielleicht hilfst.
Werner
Alt 15.02.2004, 14:36   #3
mike750il
hab die orginale bmw cd 2003-2 drin.
leider,leider immer das gleiche problem.
mist.
sollte ich ewt.das update v22 rückgängig machen ?
gruss
mike
Alt 15.02.2004, 15:13   #4
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Aber das lässt sich doch kalibrieren.
In irgendeinem Menü versteckt sich - zumindest bei meinem MK I - die Funktion "Kalibrieren". Dort lässt sich die Reifengröße einstellen und die Kreuzungsannäherung. War glaube ich irgendwo unter "Informationen". RTFM -> If nothing helps: Read The Fucking Manual.
An der CD liegt es sicher nicht - warum auch? Dass ist ja schlicht ein Klon der Originalen. Schöne digitale Welt: 0 ist 0 und 1 ist 1
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 14:49   #5
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Hi Mike,
1) es gibt einen "manuellen" Regler dafür, ich glaube im GPS unter Standortanzeige/Räderkalibrierung. Dort kannst Du angeben, um wieviele Meter die Kreuzung zu früh oder zu spät enagezeigt wird. hast Du überhaupt die richtigen Reifen dort angegeben? Die Winterräder haben anderen Abrollumfang.
2) GPS Service Mode
Service Mode für die Kalibrierung: GPS-Navigation auswählen Informationen Standortanzeige wählen In der Standortanzeigen dann 20 Sek. lang Menü drücken, es erscheint dann der Kalibrationsmodus für das GPS.
TOm_750i
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 20:56   #6
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Hallo Tom,
was verbirgt sich denn hinter dem Kalibrationsmodus bzw. was lässt sich dort noch einstellen?
Ich habe bei mir den CD-Wechsler nachgerüstet, seitdem habe ich keine Sat-Empfang mehr.
Im Monitor war sonst rechts oben die Satellitenempangsanzeige deutlich zu sehen, jetzt zeigt sie nur etwa 25% an.
Muss ich neu kalibrieren oder sollte ich einfach nur nochmal die Stecker überprüfen?
Schönen Gruß Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 21:52   #7
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Hi Mike,
bei der Kalibrierung wird so ziemlich alles kalibriert (ach was :-)
- die Radsensoren
- die Magnetfeldsonde
- den GPS Empfänger
- Störungen zB durch das Magnetfeld der heizbaren Heckscheibe
Das Programm führt Dich Stück für Stück durch den Kalibrierungsvorgang, Du musst zB Kreise fahren, eine bestimmte Strecke geradeaus, die dann ausmessen. Schau es Dir einfach mal an. Du kannst jederzeit abbrechen.
Ich will das Kalibrieren wieder machen, wenn ich meine Sommerreifen drauf habe.
Tom_750i
Alt 20.02.2004, 09:10   #8
mike750il
hallo tom,
klappt leider nicht bei meinem system mk2 i
soll,lt freundlichem ein selbstkalibriendes system sein......
keine einstellmöglichkeit....
schade,aber besten dank
mike
Alt 20.02.2004, 11:27   #9
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Stimmt! Ab MK2 ist das Navi-System selbstkalibrierend. Aber das Navi-Geheimmenü (ab Mk2) kennst Du doch ...oder?
(Einstellungen -> und dann die MENU Taste für 10 sec drücken)
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
