Alt 08.03.2013, 23:19   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Standard Mein Schiebedach spinnt
Moinsen,
nun habe ich ja schon eine Weile einen E38er und hin und wieder auch Resets gemacht (Batterie abklemmen usw.) und auch so dies und das über Schiebedach-Resets gelesen. Aber ich komme irgendwie nicht weiter.
Jemand *hüstel* hatte eine Weile beide Batterien an dem Fahrzeug abgeklemmt. Folgendes ist seitdem zu beklagen:
1. Der Schiebedachschalter funktioniert "falschrum", d.h. wenn ich das Dach aufmachen will, muss ich nach vorne drücken.
2. Um das Schiebedach zu schließen, muss ich also nach hinten ziehen. Das macht das Ding dann auch, fährt dann allerdings sofort zurück in die Kippstellung. Drücke ich die Kippstellung, passiert dasselbe.
3. Das Schiebedach ist daher nicht mehr komplett zu schließen.
4. Schiedachresets (drücken bis der Arzt kommt und das Teil komplett zurück fährt) ergeben keinerlei Änderung, d.h. danach sind wir wieder bei 1. - 3.
Was kann das sein?
Kann mir nochmal einer das "Reset für Dummies" erklären, bitte?
Oder ist das ein anderes Problem?
Ich habe nachgesehen, Laufbahnen sind alle sauber...
Danke!
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 11:50   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hat vielleicht der der Schalter selbst einen Haschmich? Nur ne Idee.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 12:08   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Meines wollte gestern auch nicht wie es soll.
Aber nachdem ich jede "Druck-Richtung" mindestens 10Sekunden gehalten hatte, machte es wieder was es sollte.
1. Kippstellung 10 Sek.
2. nach Vorne 10 Sek.
3. nach Hinten 10 Sek.
In jeder Schalterstellung hat der Motor sich bewegt, aber als ich nichts mehr von Oben gehört habe, dann habe ich erst angefangen bis 10 zu zählen um dann Los zu lassen. - Vielleicht hilft es bei dir auch. Denn bei mir "tastete" ich nach "Vorne" und es schloss wie es sollte.
Alt 09.03.2013, 13:29   #4
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
bei meinem E65 wollte letzte Woche das Glasdach nicht mehr ganz nach vorn fahren, Ursache offensichtlich der Windabweiser, daher Sicherheitsabschaltung kurz vorm Einrasten.
Mit viel Gefummel, mehrmals kurz nach Vorn drücken, hats geklappt, das Teil war dicht. Kippen normal, nach Hinten normal, nach Vorn nur noch mit mehrmals kurz nach Vorn drücken. Initialisierung hat nichts gebracht.
Diese Woche beim , Initialisierung ebenfalls ohne Erfolg. Termin, 1/2 Stunde angehängt, ok, 50 Euronen.
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 02:05   #5
SysTin
Tiefflieger
Danke Leute,
ich werde das mit den 10 Sek und leise zählen mal probieren!
Alt 14.03.2013, 11:39   #6
nerko
Fahrzeug: 7
Oder dreh den schalter um 180 grad dann ist alles wieder wie es solte
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach spinnt nach Batterie abklemmen Sandik BMW 7er, Modell E38 9 11.05.2009 14:20
Elektrik: Schiebedach spinnt the-pet BMW 7er, Modell E32 30 18.02.2009 22:09
Schiebedach spinnt.... Steffen750iL BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2009 10:08
Elektrik: Schiebedach spinnt... Hilfe ^^ SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2006 16:59
schiebedach spinnt BMW-H BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
