23.03.2013, 17:57
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Resetten der Bremsbeläge obwohl noch nicht fällig?
habe heute alle Beläge und KONTAKTE neu eingebaut.
Sie waren aber gem. BC noch nicht fällig. Also waren im BC
die Beläge nicht hinterlegt. Vorne stand ca. 22000, hinten 24000
obwohl hinten nur noch ca. 1,5 mm vorhanden waren.
Nach dem Tausch der Teile habe ich die KM Rückstelltaste solange
gedrückt bis ich in das Rückstellmenu kam. Dann bin ich auf die Beläge
gegengen und habe sie resettet. BC sagte Reset OK, aber es standen
immer noch 22000 bzw 24000 km im Display. Was mache ich falsch??
Oder muss man, wenn die Beläge noch nicht nach BC fällig sind, es über
einen PC machen???
fragende Grüße
Dirk
23.03.2013, 20:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du darfs das Bremspedal nicht treten!
23.03.2013, 21:58
Jedem das Seine
Soweit ich weiß geht das nur mit dem pc sofern die verschleissanzeige noch nicht gewarnt hat.
23.03.2013, 22:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Als er Sie abzog um zu wechseln muss er ja gewarnt haben
23.03.2013, 22:48
† 05.12.2021
hast Du auch die Verschleißanzeige gewechselt, wenn nicht, dann liegt es daran.
Nur mit einer neuen Verschleißanzeige kannst Du resetten.
Schöen Grüße
Horst
24.03.2013, 10:08
Schuldigung das ich mich erst heute melde.
Wie ihr mit Sicherheit gelesen habt, habe ich die Beläge und die
KONTAKTE gewechselt. Natürlich habe ich die alten nicht wieder
verbaut.
Hat den noch nie hier jemand die Beläge selber gewechselt,
bevor sie fällig waren???
Gruß Dirk
