06.04.2013, 15:45
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65-750i (11-05)
Standlichtbirnen wechseln.
Hallo zusammen
Habe heute die Birnen von Standlicht meines E65 730d (218PS) gewechselt!
da ich hier schon ein paar mal gelesen habe das die Stoßstange abmontiert werden müsste, wollte ich hier dazu sagen das das nicht notwendig ist!
Es sind lediglich 4 schrauben zu lösen und man kann dann die Scheinwerfer ca 10-15cm nach vorne ziehen so wird es erleichtert an die Birnen dranzukommen!
ich versuche hier einpaar bilder reinzumachen, bin neu hier hoffe das es klappen wird!
Geändert von Azad1707 (06.04.2013 um 16:05 Uhr).
06.04.2013, 15:48
Nett gemeint, ist aber bekannt beim Vorfacelift - nur beim Facelift muss die Stoßstange halt ab.
06.04.2013, 15:49
Thx
kannst du mir sagen ob du die bilder siehst?
06.04.2013, 16:20
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Azad1707
Thx
Ich sehe die Bilder.
MrOsprey
06.04.2013, 18:15
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ist aber ein vor FL Modell oder?
Gab es 12/04 schon das FL?
06.04.2013, 18:46
Es ist ein VFL, sieht man an den Triefaugen in der Stoßstange.
06.04.2013, 20:14
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
deine Bilder
hi, hast du gut gemacht, Bilder lassen sich auch öffnen.
Wird einigen bestimmt auch weiterhelfen.
gruss Pepe
06.04.2013, 21:03
Hallo Pepe1
hab da mal eine andere frage
warum kann man unter meinem benutzernamen kein Bild sehen?
Orhan
07.04.2013, 16:20
Hi, ist doch eigentlich ganz einfach, unter Deinem Profil einfach eins reinnehmen und abspeichern. Fertig !
Sollte doch gelingen. Versuch nochmal, wird dann sicherlich Dir gelingen, Hast evtl. nicht abgespeichert ????Gruss Pepe
07.04.2013, 19:23
Danke pepe es war aber nicht unter profilbild was ich schon die ganze zeit mache, sondern unter benutzerbild!
