Alt 18.02.2004, 17:04   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Kopf zusammen und eingebaut läuft aber unrund und nagelt
Also Kopf ist wieder zusammengebaut und wieder drauf. Alles angeschlossen und keine Teile übrig. Mit allen Flüssigkeiten befüllt. Er ist sofort angesprungen aber er läuft total urund und nagelt wie ein Diesel. Ich vermute das ich die Ventile falsch eingestellt habe. Bräuchte deshalb eine detailierte Beschreibung wie ich es richtig mache. So genau wie möglich. So das es sogar meine Frau versteht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 17:28   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Arrie !
Hoert sich eher an, als wenn die Nockenwelle nicht
die richtige Stellung zur Kurbelwelle haette.
Vielleicht hast Du die Steuerkette einen oder 2 Zaehne versetzt .
Ventilspieleinstellmass: 0.35mm fuer Einlass und Auslass.
Gruss Manu
Alt 18.02.2004, 17:40   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Hatte die Kurbelwelle auf OT stehen und habe die Nockenwelle nach Anleitung hingedreht. So das der Kleine Stift
untenlinks steht. Die Kette hate ich auch fest gebunden. Es hat sich auch alles leicht gedreht. Wenn die Kette nicht stimmt dürfte doch auch der Motor nicht drehen oder?
Gruß Arrie
Alt 18.02.2004, 19:08   #4
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Wenn die Kette um einen Zahn versetzt ist dreht der Motor trotzdem,springt auch an aber die Steuerzeiten
stimmen nicht mehr.Würde ich noch mal kontrollieren und Ventilspiel überpüfen.
Guß
Manni D
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 07:25   #5
IMANUEL
Schuld waren die 12 Ventile, welche ich versuchsweise mit 0,35mm Ventilspiel eingestellt hatte.
Meiner lief mit dieser Einstellung unmöglich
Das kann ganz bestimmt nicht an 5 Hunderstel Millimeter liegen !
Gruss Manu
Alt 20.02.2004, 00:46   #6
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Salve,
er läuft unrund und nagelt!? Unrund lief meiner nach der selben Aktion zwar nicht, eher sehr sanft, aber er nagelte wie ein versulzter, luftgekühlter 3Zylinder Deutz. Schuld waren die 12 Ventile, welche ich versuchsweise mit 0,35mm Ventilspiel eingestellt hatte. Mein persönliche Meinung dazu: Schmarrn hoch zehn! Ich lass meinen jetzt wieder mit geschmeidigen 0,30mm laufen. Vorteile: Ist leiser, zieht besser, mehr Leistung. Nachteile: im kalten Standgas läuft er ein wenig eirig.
Ich finde es aber faszinierend dass sehr viele 0,35mm für optimal halten, ich werd daraus nicht schlau. Meiner lief mit dieser Einstellung unmöglich.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 08:17   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
WIE!? hast du die Ventiele auf 0,3, 0,35 (sicherer) gebracht?
Du musst nach Ventilüberschneidung einstellen, nicht nach dem Ventil das zufällig gerade entlastet ist. Hast du das Schema??
Das könnte die fehlerursache sein, oder aber vertauschte Zündkabel (naja, sind ja nummeriert)
seba
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 08:18 von seba. Grund: fehler]
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 13:18   #8
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Hi!
Ich hatte das selbe Problem. Steuerzeiten stimmten nicht, Kette war um ein Zahn versetzt. Ausserdem Kettenspanner immer gut entlüften sonst rasselt die Kette !
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2004, 11:54   #9
arrie
Kein Teiletauscher
So Wagen läuft. Kette stimmt. War scheinbar nur luft im in der Einspritzleitung. Habe Ihn eine weile laufen lassen und dann ging er. Jetzt muss ich nur noch mal die Ventile einstellen.
Gruß Arrie
Alt 21.02.2004, 14:07   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Ventile noch mal eingestellt. Wagen läuft bei einlegen des Ganges auf einmal unrund als wenn ernicht auf allen töpfen läuft. Stottert beim fahren bei den Schaltvorgängen. Habe keine Erklärung dafür. Weiss nicht mehr weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
