10.04.2013, 02:46
Fahrzeug: E38 -740i (11/97)
Autotelefon Check Card
Hallo!
Versuche seit Tagen vergeblich mein Autotelefon zum laufen zu bringen
Jetzt aber mal im Ernst...
Ich besorgte mir eine congstar SIM/ISO-Karte.
Im vorderen Kartenleser stand im Display immer nur SIM-Karte prüfen. Also habe ich mich erstmal hier informiert.
SIM-Karte also nach meiner langen Recherche im hinteren Kartenleser in jeder nur erdenklichen Position eingeschoben und ausprobiert. Ohne jeden erfolg -> SIM-Karte prüfen
Hmmm also mal vorsichtig mit Luft in den hinteren Kartenleser gepustet, um eventuellen Staub oder Dreck zu lösen. Kein erfolg und nun steht im Telefondisplay Check Card
Ich weiß einfach nicht mehr weiter..
10.04.2013, 10:48
Fahrzeug: E38 740i
Da muss wohl ein neues Telefon her...kostet ja nicht die Welt
10.04.2013, 11:04
Du sollst bei deinem Provider erfragen ob die SIM Karte für Autotelefon geeignet ist.
Von meinem Provider Maxxim war das der Fall, die Karte war nur für Handys und mit Autotelefon ging nichts die haben mir extra eine Karte für Autotelefon zugesendet und die funktioniert.
Zarko
10.04.2013, 11:39
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ich weiß nicht mehr genau wie das Telefon auf SIM-Karten mit PIN-Abfrage reagieren, ob du den überhaupt eingeben kannst.
Zu allererst empfehle ich dir deshalb, die PIN-Abfrage zu deaktivieren.
Das geht mit handelsüblichen Cardreadern und einer entsprechenden Gratis-SIM Software - dann brauchst du auch nichts herauszubrechen.
10.04.2013, 11:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Simkarten haben eine eingechränkte Funktionalität. Die ersten funktionierten mit 5Volt, dann mit 3,3V und nun mit 1,8V. Es gibt auch Hybride, also 3,3V/1,8V
Es wird daran liegen, dass deine Karte entweder defekt ist oder einfach inkompatibel ist.
10.04.2013, 14:15
Oh, wusste noch gar nicht dass es inzwischen auch SIM-Karten mit 1,8V gibt, habs nachgelesen - scheint zu stimmen
Also vorne der kann ja nur 5V und hinten kann auch 3,3V.
Aber 1,8V
Also meine Vodafone-Prepaid von vor drei Jahren hatte gefunzt - was benötigt denn deine Congstar für eine Spannung ?
