Alt 16.04.2013, 11:00   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard Kühlmittel Ausgleichsbehälter undicht.
seit ein Paar Tagen leckt mein Ausgleichsbehälter an der Verbindung zwischen den unteren und oberen Teil.
Den Deckel habe ich vor einer Woche getauscht um ein Defekt auszuschließen.
Werde einen neuen einbauen.
Ist es ein bekanntes Problem beim e65 mit N62 Motor oder liegt es am etwas anderen ?
Meiner ist 2002er mit über 200 tkm.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 14:50   #2
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Ist wohl normal. Hatte ich auch schon. Sowohl beim E38 735i als auch beim E65 745i.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 14:22   #3
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
:/ Ich hab mir heute auch ein abgebrochen um die Leckage ausfindig zu machen.
Das der Fehler gleich oben auf sitzt, ist mir natürlich erst aufgefallen, nachdem ich alles auseinander hatte.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 07:47   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat mich nun auch ereilt, allerdings nicht an der Naht, sondern komischerweise mittendrin. Stecknadelkopf kleines Löchlein wo es rausblubbert. Keine Ahnung wie sowas passieren kann
Muss man beim Behälter auf was achten? Im ETK stehen drei Teilenummern. Deckel auch tauschen?
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.08.2014, 08:58   #5
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
...Deckel auch tauschen?
Gruß Benni
Ja
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/decke...iv-207454.html
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2023, 09:57   #6
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Gruß Benni
Hi Zusammen,
exakt gleiches Problem hat mich jetzt auch erwischt: Stecknadelkopfgroßes Loch, aus dem wenig Kühlwasser rausblubbert. Am Stand selber ändert sich nichts, man sieht einfach die Spuren. Gibts beim Wechsel irgendwas zu beachten, irgendein Schlauch, der direkt mitgetauscht werden sollte?
Der Deckel ist bereits neu.
Schönen Sonntag noch.
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2023, 14:57   #7
bmw-master1979
Hamann7
Falls der Sensor unter dem Behälter nicht dabei sein sollte, mit tauschen.
Etwas anderes brauchst du nicht, Plug and Play.
Mfg Laki
E32-Teile: Ausgleichsbehälter Kühlmittel E32 Schlawiner_24 Suche... 1 21.07.2009 08:57
Motorraum: Öl im Kühlmittel? 750i-E38 BMW 7er, Modell E38 5 13.11.2008 21:50
Kühlmittel rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 12:06
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
