Alt 01.06.2013, 16:32   #1
alpinaflo
Fahrzeug: E32 735i
Standard Frage zum Bilstein Sportfahrwerk
wir haben bei unserem E32 ein Bilstein Fahrwerk eingebaut 35/35, unserer Meinung nach steht er aber an der VA noch ca 20mm zu hoch.
Hat jemand eine Adresse wo ich andere Federn beziehen kann?
alpinaflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 19:57   #2
minifahrer
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Hoffe ihr habt kein Öl im Federbein. Die Bilstein Dampfereinsätze haben unten eine Entlüftungsbohrung, durch die sie dann das Öl ansaugen und stein hart werden.
H&R und Eibach waren mir vorne nie zu hoch.
Hinten neue Federunterlagen verbaut? Könnte ja auch sein, dass er hinten hängt.
Chris
minifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 09:32   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
nen 35/35???
ist das nicht normalerweise 55/35 was eingebaut wird?
Mir sind gleiche Werte VA/HA noch nicht unter gekommen
Dann hast du deine fehlenden 2 cm
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 03.06.2013, 14:46   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Beim Bilstein wundert mich das nicht, der Pumpt wie a Ochs.
Wenn dann noch gleichmässig tiefer gelegt wird dann sieht das so aus .
Von welchem Hersteller sind die Federn?
Was du machen kannst ,ist nen Satz KAW verbauen.
Das steht dann recht ordentlich(vorausgesetzt man weiss mit dem Gummipuffer umzugehen)
Mfg Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 14:57   #5
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
Bilstein-Fahrwerk mit Federn oder nur die Stossdämpfer? Bilstein hat verschiedene Ausführungen, z. B. B6 - geeignet f. Serienfedern oder B8 - geeignet f. verkürzte Federn. Bei meinem E34 540iA habe ich B8 und H&R-Federn eingebaut. Diese Kombi wurde seinerzeit von Bilstein empfohlen - haben ihre Fahrversuche hauptsächlich mit H&R-Federn durchgeführt. Bei meinem 850i habe ich die K.A.W. -Federn rausgeworfen, waren mir zu weich zu tief - habe hier Bilstein/Eibach B12 ProKit eingebaut. Passt perfekt! Beim E32 wird wohl Bilstein auch gut mit H&R harmonieren.
vg.
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 16:07   #6
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Fahre im Fuffi Blinstein B8 in Kombination mit K.A.W.
Harmoniert prima.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Sportfahrwerk Hartge / Bilstein Dämpfer mit Eibach Federn E30 V8 Cabrio Biete... 2 31.07.2013 07:57
Frage zum M 30 peter becker BMW 7er, Modell E32 4 02.03.2009 13:19
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 23:34
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 09:18
Fahrwerk: Frage wegen Bilstein B8 Dämpfern Mex BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
