25.06.2013, 22:21
Fahrzeug: E38-728i
MK4 Nachrüstung bei E38 Ankunftszeit
Guten Abend,
ich möchte alle hier im Forum recht herzlich begrüßen und starte gleich mit einem Problem:
Bei einem E38 wird die Ankunftszeit nicht angezeigt. Nach Recherchen hier und in anderen Foren handelt es sich um ein Codierproblem. I-Bus-Interface und Navcoder sind vorhanden. Meine Frage ist folgende: Muss das Häkchen bei "Ankunftszeit zeigen" gesetzt sein oder nicht. Es steht zwar dabei, dass es nur für E39 und E53 sein muss, aber ein E38 hatte ja nun mal nie ein MK4 ab Werk gehabt, zudem gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Auch interessiert mich, was es mit der Info bzw. Select-Taste auf sich hat (wo bzw. wie man es codiert).
Ich hoffe, mir kann jemand antworten, und bedanke mich im Voraus für die Antwort.
25.06.2013, 23:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
du musst dem Navi sagen dass es in einem E39 steckt und dass die AKZ angezeigt werden soll... dann klappt es auch mit der Ankunft im E38
Sobald du sagst dass es sich um nen E38 handelt ist Schluß mit ankommen
25.06.2013, 23:09
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Soweit ich weiss muss das Häkchen raus. Das war nur im X5 zutreffend wo der Bordcomputer die Ankunftszeit berechnet hat.
Wenn Du das BM24 hast, musst auch der Radiosplitscreen raus. Dann sollten auch info und select funktionieren.
26.06.2013, 09:20
Fahrzeug: E38-728i
danke für eure Antworten. Nun haben wir es leider wieder, zwei gegenteilige Aussagen...
26.06.2013, 09:26
Langstrecken Gleiter
meins ist noch gedanklich in einem E39, und meins zeigt die zeit richtig an.
26.06.2013, 10:08
tja... das ist dann ein unüberwindliches Risiko
Ich an deiner Stelle würd einfach beide Möglichkeiten versuchen, und die funktionierende dann benutzen... denn
Zitat von HugoK
...I-Bus-Interface und Navcoder sind vorhanden...
26.06.2013, 19:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist jetzt zwar nicht sonderlich hilfreich, aber bei meinem MK3 ist die Ankunftszeit so dermassen zu nicht zu gebrauchen, dass ich da kpl. drauf verzichten würde.
Zeigt der MK4 die AKZ besser, also realistisch an?
(Mein altes Blaupunkt Radio/Navi-Kombi war in Punkto Ankunftszeit nahezu perfekt.)
Signatur:
26.06.2013, 21:16
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
 glaubst Du, was Du erzählst? Mann mann mann
Nimm den NavCoder und codier das ganz normal auf den E38 nur ohne Haken bei der Ankunftszeit und alles wird gut.
