Alt 10.07.2013, 17:16   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard Nach Zündkerzenwechsel die Gasanlage neu einstellen ?
habe vor ein Paar Tagen die Zündkerzen gewechselt und die gleichen von NGK wie von BMW empfohlen gekauft (hatte die gleichen drin).
Irgendwie scheint mein Gasverbrauch höher zu sein als vor dem Wechsel.
Sollte man bei jedem Wechsel die Gasanlage neu einstellen oder spielt das keine Rolle ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 05:58   #2
Gegenwind
Fahrzeug: -
Tankst du immer an derselben Zapfe ?
Wenn nein, kannst du erst nach einigen Zyklen was genaueres sagen.
Aber das weißt du ja...
Bei mir hat`s sich nach dem Wechel der Iridium-NGK nichts verändert.
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 07:28   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Sollte, soweit wieder alles richtig verbaut wurde, sich eigentlich nichts ändern
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 09:23   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Bei einem Zündkerzenwechsel ist das die neu Kalibrierung der Gasanlage zwingend erforderlich.
Ne Spaß bei Seite, bitte nicht ernst nehmen.
Die Zündkerzen können den Verbrauch sehr wohl beeinflussen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 12:05   #5
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich denke, dass die Einstellung lediglich bei solchen Arbeiten an der Gasanlage geprüft werden muss, die eine Änderung des Arbeitsgasdruckes an den Injektoren zur Folge haben könnten. Beispielsweise ein Filterwechsel oder Arbeiten an den Schläuchen der Anlage. Ein Kerzenwechsel sollte hier keinen Einfluss auf die Einstellung der Anlage haben. Dagegen können andere / neue Zündkerzen die Qualität der Verbrennung beeinflussen. Dies würden die Lambdasonden erkennen und das Steuergerät würde nachregeln und - in Deinem Fall - anfetten.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel moler_21_ BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.03.2013 17:29
Kraftverlust nach Zündkerzenwechsel baslerman BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2012 20:32
KME Gasanlage Umschalttemp.einstellen Hamburg Gaser BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2010 18:28
Zündaussetzer nach Zündkerzenwechsel Gregory BMW 7er, Modell E38 2 02.06.2010 15:28
Motorraum: Neue Probleme nach Zündkerzenwechsel Newbie BMW 7er, Modell E32 11 18.10.2005 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
