Alt 10.08.2013, 11:20   #1
BMWAugsburg
Fahrzeug: E65 - 730d (11.04)
Frage Probleme mit der Batterie?
Bei meinem 730d VFL kommt, wenn man die zündung anlässt nach ca. 2 min die info batterie nachladen !
War beim freundlichen und mit der Batterie scheint alles in Ordnung zu sein, Spannung passt , Batterie ist eigentlich geladen.
Vom Vorbesitzer wurde damals kurz vor dem verkauf eine neue Batterie verbaut, ob die "angemeldet" wurde weiß ich leider nicht.
Jetzt die frage : Kann es sein, dass man einfach die Batterie nur anmelden muss , oder kann das noch andere gründe haben ?
BMWAugsburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 12:50   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich würde die Batterie erstmal richtig anmelden lassen, danach kann man immer noch weitersehen. Du hast dann aber den günstigsten Faktor ausgeschlossen.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 13:00   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Willkommen im Club:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/batte...ml#post1961844
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gerin...ml#post1933140
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2105603-post14.html
Was ist "anmelden"? Meinst Du vielleicht "Batterietausch registrieren"?
Eine Wiederholung des Befehls "Batterietausch registrieren" würde Dir die Meldeschwelle vorübergehend von z.Bsp. 12,21 V wieder auf z.Bsp 11,89 V heruntersetzen, womit Die entsprechende Meldung eben sehr viel später käme.
Allerdings würde auch die reale Batteriekapazität der bereits gealterten Batterie auf den (kodierten) Wert einer neuen, z.Bsp. auf 110 Ah gesetzt werden. Dies hätte schädliche Folgen.
Eine gealterte Batterie hat z.Bsp. nur noch einen Kapazität von 70 Ah. Das Powermodul wird nach Registrierung aber so viel Ladung in diese alte Batterie drücken bis es glaubt, sie sei mit 110 Ah geladen.
Auf diese Weise werden speziell wartungsfreie VRLA-Batterien 'ausgekocht' und zerstört.
Theoretisch könnte es bei einer gebrauchten Batterie helfen, wenn man die Interner Link) BATTERIE_KAPAZITAET = 80ah kodiert und danach "Batterietausch registrieren" ausführt.
Von einem entsprechendem praktischen Versuch mit Langzeiterfahrung hat allerdings hier im Forum noch keiner berichtet.
Das Powermodul mißt in der Ruhephase nach sechs Stunden die (fast) Leerlaufspannung, um so einen Rückschluß auf den Ladezustand der Batterie (auf ihre aktuelle Kapazität) zu gewinnen.
Diese Methode ist jedoch sehr ungenau und sie ist außerdem in Relation zur kodierten Kapazität zu sehen.
Beim Einbau einer neuen Batterie ist darauf zu achten, daß sie denselben nominalen Kapazitätswert hat, wie der kodierte Wert des ParameterSchlüsselWorts BATTERIE_KAPAZITAET.
Etwa eine 10%ige Abweichung, z.Bsp. eine 100_Ah-Batterie bei einem kodierten Wert von 110ah, würden nach meinen Beobachtungen zu einer starken Alterung der Batterie durch ständige Überladung bereits nach einem Jahr führen.
Stichworte
anmelden, batterie, laden, leer, nachladen
BMW 5er: Probleme mit Batterie in E39 Sir_Shotalot Autos allgemein 22 05.01.2014 00:06
Innenraum: Probleme mit der IR Fernbedienung Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 35 29.06.2010 17:39
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
