Alt 11.08.2013, 11:36   #1
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Frage Motoröl gefunden... Geht das?
ich weis normalerweise sollte man dem Motor zuliebe gutes BMW Öl nehmen, aber ein Kumpel hat bei sich noch ein Fass rum stehen mit Motoröl und er meinte ich könne damit meinen geplanten Ölwechsel machen, da der derzeitige Ölstand auf min steht und mir der Verkäufer von dem Auto nicht genau sagen konnte, wie alt bzw was das öl für eine spezifikation hat und mir auffüllen mit wahrscheinlich falschem öl zu gefährlich ist. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob ich meinem M73B54 damit wirklich einen gefallen tue, da auf dem Fass nur Freigaben von MB und VW gekennzeichnet sind. Die ACEA Bezeichnung A3/B3 ist jedoch auch bei BMW als verträglich gelistet... Anbei habe ich das Typenschild vom Ölfass angehängt...
Kann ich das ohne bedenken in meinen dicken reinkippen??
Vielen Dank schonmal für eure Tipps und wünsche ein ruhiges rest WE
Dateityp: jpg IMAG1562.jpg (103,7 KB, 106x aufgerufen)
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 11:42   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
rate von teilsyntehtischem Öl ab,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dasda, die liefern in maximal 2 Tagen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 12:09   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Fahre schon seit langer Zeit und in vielen BMW 10W40 und hatte bislang nie Probleme, sehe keinen Grund das abgebildete nicht zu fahren, API/SL ist doch gut. Man kann sich wohl daran stören, das das Fass schon 4 Jahre steht. Ohne zu wissen was drin war würde ich auf keinen Fall vollsynthetisches 0W40 reinkippen. Am besten wäre es das zu fahren was der Motor bisher hatte, wieso weiss der Vorbesitzer nicht wann und welches Öl eingefüllt wurde? Lässt sich das tatsächlich nicht rausfinden würde ich ein 5W... empfehlen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (11.08.2013 um 12:24 Uhr).
Alt 11.08.2013, 12:22   #4
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Wegen 40€
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 12:27   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
BMW sagt:
15W40
oder
eins der Öle, die kein 15W40 sind und ganz genau beschrieben auf der BMW-Liste zu deinem Motor stehen ("Spezialöle / Longlife-Öle").
Aber da bei "Öl" ja jeder mehr Ahnung hat als der Hersteller wirst du hier alle Meinungen/ Empfehlungen lesen können.
Signatur:
Alt 11.08.2013, 12:32   #6
mahooja
seven till heaven
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
BMW sagt:
15W40
Hehe 15W40 bin ich zuletzt im 02 gefahren
Laut Handbuch:
Vorgeschriebene Motoröle
Die Qualität von Motorölen ist für die
Funktion und Lebensdauer eines Motors
entscheidend. Auf der Basis aufwendiger
Versuche gibt BMW nur bestimmte
Motoröle frei.
Benzinmotoren:
Verwenden Sie nur freigegebene
„Longlife-Öle“.
Sollte es Ihnen einmal unmöglich sein,
ein freigegebenes „Longlife-Öl“ zu kaufen,
können Sie zum Nachfüllen kleinerer
Mengen zwischen den Ölwechseln
auch von BMW freigegebene „Spezialöle“
verwenden. Nur wenn auch diese
nicht erhältlich sind, können Sie zum
Nachfüllen auf Öle der Spezifikation
ACEA: A3 zurückgreifen.
Die von BMW individuell freigegebenen
„Longlife-Öle“ bzw.
„Spezialöle“ erfahren Sie bei Ihrem
BMW Service.<
Dieselmotoren:
Das Motoröl muß immer die Spezifikationen
ACEA: A3 und ACEA: B3
erfüllen.
Viskositäten
Die Viskosität ist die Zähflüssigkeit des
Öls, festgelegt in SAE-Klassen)
Die Wahl der richtigen SAE-Klassen ist
abhängig von den klimatischen Bedingungen
des Einsatzortes Ihres BMW.
BMW empfiehlt die Verwendung von
Ölen der SAE-Klassen SAE 0W-X oder
SAE 5W-X. X steht dabei für beliebige
Werte, z.B. 30, 40 oder 50.
Diese Öle sind bei allen Umgebungstemperaturen
einsetzbar.
Bei Verwendung der SAE-Klasse
10W-X kann die untere Temperaturgrenze
kurzfristig unterschritten
werden. Dadurch können jedoch die
Kaltstarteigenschaften beeinträchtigt
werden.
Alt 11.08.2013, 12:39   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ADAC Info - Fragen und Antworten zu Motoröl
Alt 11.08.2013, 12:46   #8
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Hmm... Mir kam es auch bissel spanisch vor, das der Typ nicht mehr wusste was das für ein Öl ist (verrät ja schon einiges über die Qualitäten des Vorbesitzers bzw wie er mit dem Auto umgegangen ist), aber die Ölwechselintervall Anzeige verrät mir bei jedem Start, dass das Öl wohl schon dementsprechend alt sein muss... deshalb ist glaube ich ein wechsel sinnvoll...
Es geht sich mir ja jetzt nicht darum einpaar euro fufzig zusparen, dachte nur, wenn es sich Anbietet, das Öl vom kumpel zu benutzen wäre das ja nicht schlecht vorausgesetzt ich zerstöre mir den Motor nicht...
Also doch lieber anderes besorgen?
Geht sich ja im Prinzip nur drum, ob sich die Spezifikationen bei dem Motor positiv auswirken grade weil der ja auch in kürzester Zeit recht Heiss wird...
Safety first!! Will ja keinen Motorschaden
Geändert von DAFmaDAD (11.08.2013 um 12:53 Uhr).
Alt 11.08.2013, 12:58   #9
alexis sorbas
Wenn auch drin ist was auf dem Fass drauf steht kannst es ruhig benutzen.
Alt 11.08.2013, 13:04   #10
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Danke!!!
Ja da was auf dem Fass steht ist auch der Inhalt hatte ja mein Kumpel damals Frisch gekauft beim Schmierstoff Dealer...
Vielen Dank für eure Tipps!!!
Ein ruhiges und Beulen freies WE wünsche ich euch!!
Schatz gefunden??? Besser als das blaue Tuch... badzero BMW 7er, Modell E32 64 15.03.2011 19:33
Heizung/Klima: Lüftung aber in der Suche nicht das richtige gefunden. 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 17 25.07.2008 21:18
Gefunden im Auktionshaus....das kann nicht wahr sein Rantaplan BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2004 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
