12.08.2013, 14:04
12-Zylinder Pilot
Demontage BC zwecks Beleuchtungswechsel...
Hi zusammen,
meine Hintergrundbeleuchtung am Bordcomputer (BC), 750i, Prod. 03.1989 ist ausgefallen. Nun muss ich ja wohl den BC da irgendwie ausbauen, um das Leuchtmittel ersetzen zu können. In meiner Mechanikerzeit musste man die noch nicht ersetzen, daher keine Ahnung und irgendwas abbrechen / verschrammen will ich nicht.
Radio raus, soweit ok, und dann? Birndl scho sichtbar oder no neda? Bebilderte Anleitung brauch ich nicht, Stichpunkte genügen.
Merci und viele Grüße,
12.08.2013, 14:13
12-Zylinder Pilot
Du mal wieder Erich...warum lange warten, wenn´s auch schnell geht oder?
Antwort mal wieder in Rekordzeit...mille grazie...oder wie das auf japanisch heißen mag.
12.08.2013, 16:41
Ex M60-powerd by LPG
Achtung
erst kommt er gar ned, aber dann
Man muß schon kräftig an dem Hebel ziehen
12.08.2013, 16:45
12-Zylinder Pilot
Danke, werde es beherzigen.
12.08.2013, 18:13
U2U Geheimhalter
Ist ein Einbaurahmen für ein Autoradio verbaut muß der aber auch noch vorher ausgebaut werden, sonst kann man den Hebel nicht ziehen
Gandalf
13.08.2013, 12:59
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Erich
dass der Schieber ueber eine kleine Nase muss, diesen deshalb etwas nach oben anheben und dann ziehen,
Sonst liegt der BC gleich auf der Rückbank und der Hebel ist abgebrochen!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
13.08.2013, 14:59
Ich habe den Hebel mal abgebrochen - und der BC war immer noch drin.
Geht bisweilen sehr schwer.
Rechts vom BC gibt es quasi ein "ungewolltes" Gegenstück zum Hebel. Beim E34 kommt man da gut ran, dann kann man auf der einen Seite drücken und auf der anderen ziehen.
Keine Ahnung, ob das auch beim E32 so geht, meist reicht wirklich nur der zum Radio.
Markus
13.08.2013, 15:33
das geht bei E32 auch, Handschuhfach auf, den schwarzen Plastikdeckel links abschrauben, runterklappen, dann kommt man da durch an den BC
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash..._dash_trim.jpg
oder mit einem Saegeblatt
page_2
14.08.2013, 22:32
12-Zylinder Pilot
Tschakkaaaaa....ois hoib so wild. Der BC schnappte aus, wie es sein soll, kein Wunder, sah es im inneren des Centerstacks aus wie frisch aus dem Werk anno März 1989.:-)
Geht also wieder bestens.
