25.08.2013, 14:07
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Automatikgetriebe Schlupf oder Motorproblem?
Hallo zusammen
Gestern war ich mit meinem Dicken mal wieder unterwegs und wollte einmal wieder, nachdem ich ihn warm gefahren hatte, die sporen geben. Doch dann merkte ich bei kickdown, dass etwas nicht stimmt. Der Motor drehte recht hoch ca 4500u/min aber wirklich schub kam nicht. Wieder vom Gas gegangen unt erneut versucht bei langsamer Geschwindigkeit. dann 5500 u/min. Alles klar, dachte ich mir: Wandler defekt. Doch dann als ich kurz angehalten habe und den Motor abgestellt hatte funktionierte bei der weiterfahrt alles tadellos. Er ging wieder ab wie die Feuerwehr  . Das habe ich auf der Heimfahrt dann sporadisch mal wieder getestet und konnte keinen Aussetzer beklagen. Jedesmal vollen Anzug.
Meine Theorie ist jetzt dass entweder der Freilauf vom Leitrad gehangen hat (wenn er schon eins hat) oder die Wandlerüberbrückungskupplung nicht gegriffen hat (wenn diese unter diesen Umständen zuschalten soll). Ich vermute dass irgendwo in einem Schaltventil oder Rollenfreilauf Dreck, Ablagerungen oder gar kleine Späne gehangen haben die zu diesem Problem geführt haben.
Automatikgetriebeöl wurde Regelmäßig inklusive Filter gewechselt. Aber beim Ablassen des Öls bleibt ja immer ein gutes Stück im Wandler stehen. Meine Idee ist jetzt am Vorlauf zum Ölkühler die Leitung abzuleiten in einen Altölbehälter und den Motor dabei laufen lassen, das Auto hinten aufgebockt und alle Gänge durchzuschalten bei unterschiedlichen Drehzahlen. Natürlich kippe ich dann ständig neues Öl nach. Das wollte ich dann solange machen bis aus dem Vorlauf nur noch sauberes Öl rauskommt.
Danach noch mal ablassen das Öl und Ölfilter wechseln mit anschließender Neubefüllung.
Macht das Sinn oder sollte ich etwas anderes machen?
Gruß Marc
25.08.2013, 14:46
Da wirst Du ziemlich viel Öl durchlassen dürfen ...
evtl. doch in den sauren Apfel beißen und mal etwas Geld in die Hand nehmen und zu einem richtig guten Getriebeservice gehen, wo mehr als nur Ölwechsel gemacht wird, wie bspw. zum ZF-Service oder Rogatyn etc.?
25.08.2013, 14:58
Das geht, haben wir auch schon gemacht.
Aber meiner Meinung nach hilft es nur, mal den Schaltkasten abzubauen und richtig sauber machen. Alle Kanaele saeubern, jedes Magnetvetil ausbauen, saeubern, wenn notwendig die Kolben der Magnetventile polieren. Gebrochene Federn im Schaltkasten haben wir auch schon gefunden, oder eine fehlende Kugel (nicht gefunden, die war verschlissen)
Schau mal hier, was wir schon fuer Dreck da drin gefunden haben
Deep In E32
Links auf 4HP24 klicken und dann runterscrollen, massig Bilder.
Das gleiche wenn Du auf 4HP22 klickst, der kam auf dem Tieflader zu mir, ist eigenhaendig wieder weggefahren.
25.08.2013, 15:18
oha das sind ja echt viele Bilder.
Also würde es nicht so viel sinn machen einfach nur zu spülen?
Das Problem kommt aber doch definitiv vom Wandler oder?
Ist das abgesehn von der Zeit viel aufwand?
Ich hätte da kein Problem mit es auch zu zerlegen.
Gruß Marc
25.08.2013, 15:42
Wandler glaub ich nicht, die sind 'eigentlich' unverwuestlich, wir haben bis jetzt erst 1 x einen Ueberholen lassen hier, da waren halt die Innereien verschlissen. Oder der Wandler wird zerstoert durch Spaene aus einem defekten Getriebe.
Aber wenn der Wandler laeuft, dann laeuft er eigentlich, und faellt nicht sporadisch aus.
Ich vermute, es liegt am Schaltkasten.
Kannst es ja mal mit einer Spuelung versuchen, evtl. kommt genug Dreck raus.
Wir haben vor kurzen mal was neues versucht, das hat auch ganz gut hingehaun.
Oelwanne ab am Getriebe, dann einen dicken Schlauch am Getriebe-Filter angebraucht, dieser endete in einem 20 Liter Kanister mit frischem Getriebeoel.
Dann den Motor angelassen und durch alle Gaenge geschaltet. Saugte also immer frisches Oel an, und die schmutzige "Suppe" spritzte unten raus aus dem Getriebe.
Kann man natuerlich nur machen mit Hebebuehne und einem Oelfesten Garagenboden
das sah recht oelig aus dann in meiner Garage.
Schaltkasten auseinander nehmen ist eigentlich nicht so wild. Aber genau aufpassen wo was hinkommt, zum Beispiel so etwas machen
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VB6.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VB7.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VB9.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VB2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VB3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VB4.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VB5.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VBA.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VBB.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70956744/VBC.jpg
Geändert von Erich (25.08.2013 um 15:48 Uhr).
25.08.2013, 16:05
Vielen dank für die Bilder
Das ist ja echt cool gemacht.
Woher kann denn dann das Kraftübertragungsproblem kommen?
Die Gänge konnte man nämlich schalten spüren deutlich.
Was brauche ich denn an Material?
Welches Öl bekommt das Getriebe?
Aber die idee mit der Spülung direkt aus dem Kanister ist auch nicht Schlecht
Würde es sinn machen zwischenzeitlich mal 0,5-1l bremsenreiniger durchpumpen zu lassen oder schadet das zu stark den Lagern?
Würde du mir die Unterlagen die du hast zukommen lassen?
Gruß Marc.
