Alt 10.09.2013, 16:12   #1
V8 Wuppertal
Fahrzeug: 1998 740 4,4
Standard Motor läuft kalt untertourig
Hallo Freunde
Habe ein Problem mit meinen Dicken!
Undzwar läuft der Motor sehr Unterrourig wenn ich ihn über Nacht mal stehen lassen habe! Der Drehzahlmesser schwangt zwischen 1000 und fast null Umdrehungen. Und Hinten haut er richtig Qwualm aus dem Auspuffen raus.
Aber nur bis er eine bestimmte Temperatur erreicht hat! Sprich max. 3 bis 4 min. dann läuft er wieder wie neu!
Kann mir jemand helfen woran das liegen kann.
Ich danke für jede Antwort und für jede Hilfe!
Gruss und Dank aus Wuppertal
V8 Wuppertal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 16:17   #2
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
als erstes bitte mal kontrollieren ob deiner irgendwo im Ansaugbereich Falschluft zieht, mit dem Bremsen-Reinigertest siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M62 740i vacuum leak test how to find them - YouTube
Bei der 0,07 Minute im Video steht deine Fehlerbeschreibung genau so in englisch, im Video war es die Drosselklappendichtung.
Geändert von Buenaventura (10.09.2013 um 16:58 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 17:39   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das mit falschluft ist richtig, überprüf das. falls du eine gasanlage drinhast, mach eine fahrt (20km oder mehr) auf benzin und teste ob das symptom immernoch da ist.
erweitere dein profil (in welchem monat wurd dein wagen gebaut?)
wenn es vor 9/98 ist, solltest du einen kleinen sensor am luftfilterkasten haben (stecker richtung lampe).
entferne den stecker und überprüf ob sich etwas ändert.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 17:48   #4
V8 Wuppertal
Danke für die Tips
Ja mein Wagen ist auf Gas Umgerüstet.
Das Problem tritt aber nur ein wenn er beim Kalten zustand auf Benzin anspringt.
Sobald er die Temperatur erreicht gibt er kein Mugs mehr von sich auf Sprit und auf Gas! läuft er wie als wäre er Neuwagen!
Alt 10.09.2013, 17:52   #5
Smartyy86
'The Perforator'
genau deswegen sollst du den von mir vorgeschlagenen Test machen.
Alt 10.09.2013, 17:58   #6
V8 Wuppertal
Danke für deinen Tipp werde ich gleich mal ausprobieren.
Motor läuft unruhig wenn er kalt ist. V8 Wuppertal BMW 7er, Modell E38 21 23.11.2013 13:52
Motor läuft untertourig. V8 Wuppertal BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2013 11:28
BMW 3er: M43 läuft kalt untertourig und geht aus. Abhilfe? Highliner Autos allgemein 14 16.07.2013 08:04
Motor läuft kalt unruhig. bastiwid BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2012 12:32
Motor läuft untertourig wer kann helfen e38-driver BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2003 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
