04.10.2013, 15:39
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Suche Anti-Rost, Rostumwandler, Rostschutz.
Hi Jungens,
Ich suche ein geeignetes Rost-Schutz bzw Rostumwandler Mittel um bei meinem Käfer die Falze und ein paar andere Stellen zu behandeln...
Kann man hier auf Baumarkt-Produkte zurückgreifen oder gibt es Fachmann-Produkte?
Grüße Philipp
04.10.2013, 15:49
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Philipp, am besten schaust Du einfach mal beim Korrosionschutz-Depot; da findest Du alles, was mit Rostschutz zu tun hat.
04.10.2013, 16:04
Guter Tipp - vielen Dank! die erklären es auch schön Korrosionsschutz-Depot Onlineshop - Roststopper
Grüße Philipp
04.10.2013, 16:37
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Ich würde die Finger von Rostumwandler lassen. Die Alchimisten suchen ja auch noch nach Wegen um Blei in Gold zu verwandeln ....
Gesendet von meinem W89 mit Tapatalk 2
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
04.10.2013, 17:20
Was wäre Deine Empfehlung?
Lack und Rost runter und dann?
04.10.2013, 17:54
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
gg
Stahlbürste und 85% Phosphorsäure oder Flex und Schweißgerät
04.10.2013, 18:03
V2-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Ich habe an meinen Bus einige Stellen mit so einem Rostumwandler behandelt.
Logisch, vorher etwas abgeschliffen und mit Stahlbürste gereinigt.
Es hielt so etwa 1 Jahr, dann war der Rost wieder da.
Es hatte vorher nichts gebröckelt oder wies tiefe Löcher auf, einfach nur Flugrost war es, der unansehlich war.
Hätte ich es dick eingefettet oder mit Silikon verschmiert, so denke ich, wäre heute das gleiche Resultat da.
Rein mein Erfahrungswert.
Gruß Andreas, der bei Rost jetzt immer auf das blanke Blech schleift oder es einfach von einem Profi machen lässt.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
25.10.2013, 20:00
Meine Empfehlung wäre tatsächlich Lack und Rost runter und dann ne vernünftige 2k Grundierung drauf, am besten auf Epoxybasis. Klar, gibt manchmal Situationen wo es schnell gehen soll. Hatte ich jetzt auch gerade an meinem Van. Hab nur abgeschliffen und dann wider besseren Wissens so ne 1k Pampe drauf geschmiert . jetzt 3 Monate später blüht es wieder durch. Das ärgert mich, vor allem weil ich das vorher gewusst habe. Jetzt kommt über den Winter Fett drauf und im Frühjahr wird es richtig gemacht. Silikon drauf schmieren ist nicht ratsam.... Das Zeug verteilt sich so fein und lässt sich kaum wieder richtig entfernen, so dass man später immer Probleme beim Lackieren bekommt
09.11.2013, 23:46
BMW verliebt
Fahrzeug: E32-730i R6(6.89)
meine Empfehlung
Hallo, ich sag nur
FluidFilm und PermaFilm Produkte
da wird Ihnen geholfen. Benutze die Produkte schon seit über 10 Jahre und hab ruhe was den Rost angeht. Natürlich ist bei der Verarbeitung Sorgfalt angebracht. Denn niemand hat eigentlich so richtig Bock Rost zu entfernen, deshalb nimmt man sich auch nicht die Zeit die man dazu eigentlich braucht.
kanns nur empfehlen
Gruß Frank
21.11.2013, 14:16
Fahrzeug: BMW E65
Hi Leute,
ich habe mit Rostumwandler auch noch keine guten Erfahrungen gemacht. Nach ordentlicher Vorbehandlung und Behandlung mit Rostumwandler war zwar für einen kurzen Zeitraum das Problem weg. Doch es hat nicht lang gehalten. Aber vielleicht hatte ich auch nur das falsche Zeug dazu.
Grüße Schnett
