Alt 10.10.2013, 19:48   #1
0xFF
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Türöffner lackieren möglich?
Ist es möglich den "Türöffner" gescheit zu lackieren? Habe keine Möglichkeit gesehen den auseinander zu bauen, sprich den Griff von der "Schale" zu trennen um beides einzeln zu lackieren.
Hintergrund ist folgender: Der Öffner sitz locker in der Tür weil eins von den Plastik Pinöpel abgebrochen ist, nun je nach Position des Türöffners verhakt dieser und die Tür hängt. Vielleicht hat jemand ein Rat dies zu beheben?
gruß
0xFF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 06:55   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Meinst Du den Aussengriff? Kannst ganz einfach in Einzelteile demontieren - das sieht man aber ohne Probleme, wenn man ihn in der Hand hat.
Alt 11.10.2013, 15:32   #3
0xFF
Fahrzeug: E66 750Li
Danke für die Antwort!
Ganz genau der Außengriff! Hatte mir den ja auch angeschaut und das Gefühl gehabt der wäre vernietet. Aber wenns doch klappt, besorg ich mir einen gebrauchten Griff und lass den lackieren.
Gibt es noch Unterschiede in den Türgriffen, außer das man zwischen Komfortzugang (was ich nicht hab) unterscheidet?
Was genau ist der Reparatursatz Turoffner aussen?
Alt 11.10.2013, 15:43   #4
0xFF
Fahrzeug: E66 750Li
Also bei den rechten Griffen dürfte es egal sein ob vorn oder hinten wenn ich nach der Teilenummer gehe oder täusch ich mich?
Alt 11.10.2013, 16:48   #5
ACS highliner
Das siehst du richtig. Links unterscheiden die sich durch das Loch fürs Schloß.
Ich hätte da noch alle 4 Griffe wenn du Interesse hättest.?
Alt 11.10.2013, 18:01   #6
0xFF
Fahrzeug: E66 750Li
So wie ich das sehe brauche ich die Griffe ab 09/04, da eignen sich deine leider nicht für, bräuchte ja auch nur einen!
Ist es möglich, das Standardholz zu lackieren?? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.04.2016 09:11
E38-Teile: Beleuchtete Türöffner innen heliman4 Suche... 0 02.02.2011 19:20
Innenraum: Türöffner innen getcarter BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2006 07:37
Elektrik: Türöffner doublexxer BMW 7er, Modell E38 15 11.02.2006 11:06
Karosserie: Türöffner steckt AILL BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2005 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
