Alt 08.11.2013, 20:38   #1
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Standard Was ist besser nachzurüsten: Telestart oder Thermo call bei einer freigeschalteten Standheizung...
Servus Jungs!!!
Eigentlich wollte ich letzten Winter damit fertig werden, aber leider kam keine aktive mithilfe.... Deswege jetzt....
Vorab: 730d BJ 1999 Zuheizer zur Standheizung freigeschaltet.. Jetzt kommt die Frage was besser bzw. einfacher .... Thermo call bzw. Telestart nachzurüsten???
Wenn es jemand hinter sich hat, meldet euch mal bitte... Es wird kalt!!!!
Vielen Dank im Voraus....
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 20:03   #2
Alexikusik
bitte jungs....
Alt 09.11.2013, 20:27   #3
Nick Wood
Benutzerbild von Nick Wood
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Ich wurde dir gerne weiterhilfen aber ich habe keine ähnung, irgendwo ist es einen Luxusproblem. In 1963 hatte wir da niemahls von gehört und ich lebe noch immer...
Nimms nicht falsch, so ist es nicht gemeint. Hoffe jemand hilfst dir aus.
Ich meine Telestart wird das einfachsten sein, kann mann Programmieren denke ich.
Nick Wood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 09:37   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ich hab mir dieses Teil gekauft und funktioniert seit Jahren einwandfrei!
Hab auch ab Werk den Telestart verbaut, aber den nutze ich so gut wie nie.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 10:33   #5
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
@maerze gab es Probleme beim anschließen oder ging es Plug and Play ?
hier haben schon mehrere versucht Handy Fernbedienung einzubauen, aber ist wohl nicht so einfach beim E38
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 11:55   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es gibt dieses Zeuchs auch als GPS-Tracker und darin wird ein freier Schaltausgang für die SH genommen. Zumindest machen es Leute, welche selbst intel. sind, oder sich von mir Beraten lassen...
Alt 11.11.2013, 22:33   #7
maerze
Hallo!
Das ging ganz einfach!
Ich hab das Signal vom Handy, direkt an den Bus vom Heizgerät geklemmt.
Jetzt dachte ich, dass du auch das mit dem GPS-Tracker verbaut hattest. War dann doch nur eine "GSM-Version".
Hallo!
Kann mir das bitte mal einer kurz erklären wie das mit so einem GPS- Tracker funktioniert ?
Danke!
Alt 10.11.2013, 19:08   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist einigermassen Wurscht. Den Einschaltpin zum Empfänger bringen musst Du sowieso. Für Antenne egal ob Telestart oder GSM musst Du ebenfall sorgen. Bei der Telestart kann aber auch die fahrzeugeigene Antenne genutzt werden wie ab Werk.
Alt 11.11.2013, 10:14   #9
Jochen25846
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
Hallo , möchte mich bei dem Thema gleich anhängen , bei meinem ist die standheizung nicht freigeschaltet (730d bj. 09.2000 ) , habe auch nicht das bedürfniss sie freizuschalten , möchte sie nur mit funkfernsteuerung betreiben .
habe noch eine komplette webasto mit t70 oder t80 herumliegen , kann ich den Empfänger und Antenne im kabelbaum einbringen und sie so nützen ??? hinter der rücksitzbank sollte doch der originale stecker für das Empfangsgerät und Antenne sein ??
danke im voraus
Jochen25846 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 22:13   #10
Alexikusik
Hat noch jemand Thermo Call bei sich drin?
Heizung/Klima: Alternative zu Thermo Call - nutzbar im E65? Bastl BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.11.2011 18:55
Teile: Webasto Thermo Call Bastl Suche... 0 01.08.2011 18:33
Thermo Call - welche Version paßt? ShakyMUC BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2010 18:00
Thermo-Call für Standheizung!? Pluviose BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2004 18:56
Standheizung über "Thermo-Call"?! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 19.09.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
