18.11.2013, 10:04
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
730d Standheizung , Fernbedienung Kabel ?
Hallo , es geht um einen 730d bj. 2000
Standheizung ist ja ab werk schon drinnen  aber nicht freigeschaltet , wird mir wohl wer freischalten können.
ich habe noch eine komplette webasto mit funkfernbedienung aus meinen e34die funkfernbedienung möchte ich gerne in den e38 übernehmen .
die kabel für die sende und empfangseinheit soll unter der linken rücksitzbanklehne sein , sehe ich das richtig ??? ( hab schon nachgeschaut und finde keine steckverbindungen ?? )
gibt es eine Möglichkeit rauszufinden wo die stecker sind ????
18.11.2013, 11:49
Ich glaube nicht das die Fernbedienung aus dem e34 im e38 funktioniert. Das sind Welten in der Funktionstechnik und Kommunikation der Steuergeräte .
18.11.2013, 21:10
die vom e34 müsste eine T70 sein , kann also nicht so weit daneben sein .
hatt jemand Ahnung wo die steckverbindungen sind ?
19.11.2013, 17:07
das ist nicht vorverkabelt, die Strippen musst du wohl selbst ziehen. Bei deinem Baujahr sollte die T70 recht einfach funktionieren. Die T70 gibt ein +12 Volt Signal aus. Dieses Signal muss auf Pin 1 der Standheizung, Stecker X764 gelegt werden. Wenn dort ein Signal anliegt, sagt das Heizgerät dem Auto über den K-bus, dass es die Lüftung anmachen soll.
Der Empfänger sitzt übrigens auf der Fahrerseite hinter dem Rücksitz ziemlich nahe der Tür. Der Empfänger braucht natürlich noch Dauerplus, Masse und das Antennensignal.
Jens
19.11.2013, 20:26
Danke , hab gerade bei der Fernbedienung geschaut ist eine t80 (kommt auf das selbe raus ) Pinbelegung von der t80 hab ich schon . nur der pin auf der standheizung ist mir unbekannt wds funktioniert leider bei nicht :-(
kannst du mir sagen welcher pin es auf dem bild ist ?
19.11.2013, 22:05
der Stecker, der in deinem Bild X1 heißt, heißt bei der BMW Version X764. Leg doch mal testweise 12Volt auf Pin1, dann sollte die Standheizung losgehen und den Rest mit anschalten.
Jens
