23.11.2013, 12:04
Fahrzeug: E38 750i (09.95).
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i
hallo Gemeinde
ick bin neu hier und habe aus der family ein 750i bhj 95 übernommen
Momentan habe ich eigentlich überlegt das auto zu behalten.paar probleme gibts aber immer noch an dem auto :-(
Darum hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt
1.Problem
Kaltstart läuft der wagen wie n sack nüsse .nach einiger zeit regelt sich das .aber beim fahren hat der gute recht wenig leistung und ruckelt auch im stand(wenn D eingelegt ist)springt nach orne .
Aber sobald ich das auto neustarte hat er leistung und schaltet super .wenn er 2-3 std steht gehts auch nur über nacht da bockt er rum.hoffe
(hab momentan auch nur n 70a batterie drinne)
2problem
die beifahrertür geht nicht auf :-)der pin bewegt sich (entriegelt also nehme ich an)
kein zug zu spüren .innen und aussen nicht.
jetzt hab ich schon oben die pappe gelöst.der bowdenzug läast sich ziehen aber da rührt sich trotzdem nix(pappe auch schon bissel defekt jetzt)
wie bekomme ich am besten die tür auf?
lg
hoffe paar ferndiagnosen zu bekommen
23.11.2013, 13:36
hab grade bissel länger stöbern können und glaube ich n antowrt auf problem 1 gefunden
Spannung unter 11,9V bringt ziemlich sicher die Meldung "Getriebenotprogramm"... beim Starten, wenn die Batterie auch noch belastet wird, da steigt das Getriebesteuergerät aus und bringt "Fehler".... auf alle Fälle ist eine neue Batterie notwendig. Besonders, da im Winter die Batterie, dank der Kälte, eh eine geringere Kapazität hat.
könnte das sein.das mein getriebe gleich im notlauf läuft?
23.11.2013, 13:44
Soweit ich es bis jetzt mitbekommen habe, kommt bei einer schwachen Batterie nur die Meldung "Getriebenotprogramm" aber es geht nicht in Notprogramm.
23.11.2013, 13:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
es gibt beides... bei meinem springt er bei leerer Batterie ins Notprogramm mit Meldung... Manchmal allerdings auch nur die Meldung... meist aber beides... aber Dank neuer AGM ist das lange her
23.11.2013, 14:17
Hab jetzt 2 Jahre die Banner AGM mit "nur" 92AH und keine Probleme.
Könnte auch ne Stunde Auslesen und codieren, macht überhaupt nix
23.11.2013, 14:39
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Das mit dem Kaltstart hört sich nach falschluft an.
Stinkt es dann nach Benzin?
