Alt 08.03.2004, 18:11   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard "schweres Heck"
Hallo zusammen,
eine Frage an die Fahrwerksexperten.
Am Wochenende waren wir mit 4 Personen von Frankfurt nach Kassel unterwegs.
Gerade hier ist mir wieder aufgefallen, dass mein 7er in diesen Kurven mit dem Hinterteil stark nach außen
schieben will, sprich ein Gefühl, als ob das Heck zu weich ist und man lieber die Geschwindigkeit reduziert.
Habe deswegen schon beim ADAC die Dämpfer prüfen lassen, die sind aber in Ordnung.
Ist das bei euch auch so?
Danke für die Antworten.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2004, 18:18   #2
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
reifendruck ?
ich weiß sollte ned vorkommen kann aber ja doch passieren ....
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2004, 18:25   #3
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Nein, der Luftdruck stimmt.
Habe das Problem mit den Sommer- wie mit den Winterreifen, fühlt sich einfach hinten hecklastig an.
Gruß Dieter
Alt 08.03.2004, 18:41   #4
zaunermax
Überflieger
hmmmm na dann fällt mir auch nix ein .....
ausser du hast noch den safe von unsrem letzten bruch drinne
nein nein scherz beiseite - da fällt mir nix ein .....
Alt 08.03.2004, 19:21   #5
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Hallo Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Marantzpaul !
Es ist bekannt, dass die Federauslegung des 7-ners zu Lasten einer hohen Zuladung extrem weich ausgelegt ist. Das hat Vorteile für das Ansprechverhalten der Federung bei teilweiser Beladung. Also dann rechne ich mal. Ein typisches Gewicht eines Forumlers beträgt laut letzter Umfrage 86.4 kg. Das Gewicht Deines Beifahrers nehme ich mit 80 kg an und das der beiden jungen Damen im Fond nehme ich mit je 90 kg an. Das wären dann ohne Gepäck 346 kg. Mit Gepäck könnten es auch 400 kg werden. Das geht dann in Richtung zulässige Zuladung und dann rächt sich die schmuseweiche Fahrwerksabstimmung.
PS:
Bis zu einem gewissen Grad kann man mit Luftfederung solche Zuladungen ausgleichen.
Original geschrieben von Marantzpaul
Hallo zusammen,
Gruß Dieter
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2004, 21:48   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Dr Kohl
90 Kilo Dan sind die Beifahrerinen schon laengst Mercedesreif
@Maranzpaul
Werf ein Blick auf die Gummilager. Wenn die verschliessen sind , verursachen sie aenliche Probleme
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
