28.12.2013, 00:19
Fahrzeug: e38 40il bj 1997
Getriebeprobleme
weiß einer wovon bim 740ia beim schalten mit viel gaß sehr ruckige schaltvorgänge kommen die vom getriebenotlauf begleitet werden ? manchmal schaltet er auch ganz normal manchmal nicht (temperatur unabhängig)
mfg christian
28.12.2013, 00:46
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Weißt du wie man die Suchfunktion verwendet, oder bist du der erste mit diesem Problem ?
28.12.2013, 00:49
hab nix gefunden
28.12.2013, 00:56
Wieviel Kilometer hat dein 7er gelaufen?
Ist schon mal ein GetriebeService bei ZF Dortmund oder bei @rogatyn gemacht worden?
28.12.2013, 00:57
400k aber wurde vor 4 wochen getriebe ausgebaut und wandler neu abgedichtet und rein
28.12.2013, 01:00
Doppelposting - kann gelöscht werden
28.12.2013, 01:02
also dann ist das nächste was du macht, ein GetriebeService bei ZF-Dortmund oder bei @rogatyn - je nach dem, was Näher liegt.
dann reden wir mal weiter, ob du immer noch heftige Schaltrucke hast - wahrscheinlich nämlich NICHT!
hab grad gesehen - Dortmund/Holzwickede ist ja nur nen Katzensprung entfernt.
Ruf an und lass dich mit Herrn Sagert oder Herrn Jäger verbinden - und sag gleich, dass es pressiert und du vom 7er-Forum bist ....
Die geben Dir dann wirklich den nächstmöglichen Termin ....
06.06.2017, 12:19
Fahrzeug: E 38-740iL (05.2001)
E38 geht nach Warmlaufphase bei 81' in Notlauf
Hallo 7er Gemeinschaft.
Ich bin neu hier und blicke noch nicht ganz durch wie die Funktion des Forums zu handhaben ist, sorry.Vielleicht kann mir jemand mit einem Rat helfen.
Mein E38 740iL Bj/05-2001 hat eine neue Macke.
Nach Kaltstart und Abfahrt läuft er einige Minuten problemlos daher. Wenn die Kühlwassertemparatur 81' erreicht gehen alle Kontrollleuchten an ( ABS, Ladekontrolle, ASC, etc.) und das Radio geht aus. Als Quittung gibt es sofort einen Schlag im Antriebsstrang und die Anzeige : "Getriebenotprogramm" . Nach 1-2 Minuten gehen die Leuchten wieder aus nur Getriebenotprogramm bleibt im Display stehen und Radio bleibt aus. Nach Abstellen und Abkühlen und Neustart geht die ganze Sache wieder von vorne los. Manchmal war auch schon nach einer Stand-Nacht, bei Neustart die Batterie leer! ??
Kann es sein das es ein elektrisches Problem (Kurzschluss am Temp. Sensor oder Unterspannung) gibt was diese Folgen auslöst? Was schaltet bei 81 Grad im Kühlsystem? mfg Landcruiser
