Techno Classica 2006
Alt 17.01.2014, 13:32   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Fülldraht schweißen
ich brauche mal eine info zum thema schweißen...neulich hab ich gelesen das es geräte gibt mit denen man mit fülldraht schweißen kann wäre/sollte wohl genauso gut sein wie herkömliches schweißen mit schutzgas...nun meine frage was ist der unterschied und kann/darf man damit am auto schweißen oder ist das nicht so gut wie mit schutzgas oder sogar verboten ?
klärt mich bitte auf.
danke schön für die netten und hilfreichen antworten.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 13:50   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Schweißen mit Fülldrahtelektroden entspricht hinsichltlich Handhabung und Ausrüstung dem MIG/MAG-Schweißen. Der Fülldraht ist jedoch nicht massiv, sondern besteht aus einem Blechmantel um einen Pulverkern.
Wie beim MIG/MAG-Schweißen wird der Lichtbogen von einem Schutzgas vor der Atmosphäre geschützt. Das Gas wird entweder extern über den Schweißbrenner zugeführt (gasgeschützte Fülldrähte) oder durch die Pulverfüllung im Lichtbogen erzeugt (selbstschützende Fülldrähte). Zusätzlich zum Gasschutz, wird bei rutilen und basischen Fülldrähten die Nahtoberfläche durch eine dünne Schlackenschicht während der Abkühlung geschützt.
Es wird natürlich im Kfz Bau verwendet, es ist sogar sehr geeignet da man das Werkstück nicht drehen muss und in allen lagen schweißen kann.
Für das Arbeiten an einer Fahrzeugkarosserie eignet sich das WIG-Schweißen jedoch meist wesentlich besser.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (17.01.2014 um 13:58 Uhr). Grund: WIG schweißen eingef.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 14:02   #3
BMW-Driver730i
also ich meine solche geräte wie es hier angeboten wird
damit kann ich also bedenkenlos bleche einschweißen...oder
Alt 17.01.2014, 14:05   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Einschaltdauer: 90 A ~ 10 %, 45 A ~ 60 %
weist du was das bedeutet?
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 14:41   #5
BMW-Driver730i
sei nicht böse...aber wenn ich es wüßte, müßte ich dann fragen?
Alt 17.01.2014, 14:57   #6
rustaweli
Ok, das heißt wenn du mit 90A schweißt kannst du nur 10% der zeit schweißen und musst dann 90% warten bis sich das gerät abkühlt
also wenn das Ding nach 5 min. schweißen abschaltet dann musst du 45 min warten
ich habe selber zwar noch nie mit so einem Fülldraht zeug geschweißt, kann mir aber echt nicht vorstellen das es gut für Kfz Zwecke geeignet ist, ist halt wie das Elektroden schweißen nur das es hier die Ummantlung nicht außen sondern innen ist
Hole dir lieber ein gebrauchtes Schutzgasschweißgerät, kostet vielleicht das doppelte ist aber auf jeden Fall besser
Guck bei Ebay kleinanzeigen da sind öfters mal welche in deinem Umkreis, bin zurzeit selber auf der suche nach einem
Alt 17.01.2014, 14:12   #7
Chioliny
ja damit kannst du schweißen, nur drauf achten das du den richtigen Fülldraht hast, selbstschützende Fülldrähte die kann man ohne zusätzliches Gas verschweißen.
Das Schweißgerät ist aber nur für den Hobby Bereich gedacht, für lange, also 8 Stunden Arbeitstag bekommt man es an die Nerven da die Dinger oft abschalten wegen Wärme, Thermoabschaltung.
Grüße Holger
Abgasanlage: Endtöpfe schweißen zulässig? Tommi735 BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2013 19:06
Alu Achsträger schweißen?? thuglife BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.06.2013 20:26
Batterie ab beim schweißen? Mike730i BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2006 16:26
Kat-Gehäuse schweißen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2004 22:16
Auspuff schweißen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2003 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
