Alt 30.01.2014, 16:47   #1
nikopr1
Fahrzeug: E65-730d(01.08)
Frage MP3 CD wird nicht immer erkannt, Fach schließt erst nach einer Weile
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem mit meinem 6Fach CD-Wechsler im E65:
Als ich das Auto gekauft habe waren schon 4 MP3 CDs vom Vorbesitzer drin. Die werden auch problemlos abgespielt und bei jedem rausnehmen des Wechslers wieder vom System erkannt bzw. lesbar.
Ich hab mir jetzt noch eine CD daheim gebrannt, so wie ich es für üblich hatte in meinem alten Auto(einfach mit dem kleinen Programm CDBurnerXP eine Mp3-CD erstellt und gebrannt).
Jetzt ist das Problem wenn ich die CD reinstecke, das sie nur nach jedem 2-4 Versuch vom System erkannt wird(also ich stecke rein --> geht nichts, wieder raus rein dann geht es evtl. aber das auch nicht immer)
Die "Tür" von dem Wechsler schließt auch nicht immer gleich, sondern manchmal erst so nach 30-60 Sekunden(selten das sie schneller zu geht).
Jetzt ist meine Frage. Woran könnte das liegen, das es die CD ein mal liest zwei mal nicht usw.?? Und die Sache mit dem Schließen nach einer guten Minute ist doch auch nicht gesund oder??? Was könnte ich machen?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!!!
MFG
nikopr1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 16:56   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nicht zu schnell brennen, gute Rohlinge verwenden, manche MP3 werden nicht von dem "alten" Wechsler erkannt.
Evtl. Brennprogramm wechseln.
Alt 03.02.2014, 04:42   #3
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Hatte das selbe Problem mit den selbstgebrannten Mp3 CDs.
Habe dann mal andere Rohlinge verwendet (bessere Qualität, vorher waren es Rohlinge vom Real Markt).
Seit dem Wechsel der Rohlinge keine Probleme. Wird sofort beim ersten mal gelesen.
Habe sogar welche mit höherer Schreibgeschwindigkeit genommenen. Und natürlich auch schneller gebrannt.
und das mit der Klappe vom Wechsler ist glaub ich normal.
Bei mir schließt die auch erst nach ca 30sek.
Mfg
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2014, 18:32   #4
nikopr1
Danke. Werde jetzt erstmal langsam brennen, falls es nicht klappt dann probiere ich andere Rohlinge.
Nochmal Danke für den Tipp.
MFG
Alt 04.02.2014, 20:37   #5
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hatte auch so ein Problem
Habe verschiedene Rohlinge getestet aber ohne Erfolg
Langsame Geschwindigkeit hat auch nichts gebracht
Bei mir lag es an folgendem Problem.
Der Zugriff auf die Dateien wurde verweigert.
Rechte Maustaste und Zugriff erlauben
musste ich bei jeder MP3 einzeln vornehmen.
Als ich alle MP3s markiert habe wurde diese Option nicht angezeigt.
Es hat bei mir ausgereicht das bei 2 von 50 MP3s der Zugriff verweigert war und deshalb die ganze CD nicht lief.
Dateityp: jpg kjjj.jpg (66,4 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Pureman (04.02.2014 um 20:47 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 16:05   #6
nikopr1
Спасибо!! .
Stichworte
baujahr 08, bmw, cd wechsler, e65, mp3
Zemex V2 wird nicht erkannt :( Regensburger BMW 7er, Modell E38 75 30.03.2012 14:00
CD-Wechsler wird nicht erkannt! mobey89 BMW 7er, Modell E38 10 12.12.2011 00:58
HiFi/Navigation: CD Wechsler wird nicht erkannt javamafia BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2011 21:07
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
