Alt 19.04.2014, 23:46   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard ABS/ASC Fehler kommt und geht wieder
Moin Moin!!
Mein Dicker zickt etwas rum mit dem ABS.. Habe vor kurzem eine Unterbodenwäsche gemacht und seitdem tritt der Fehler auf! Manchmal geht die Lampe bei Zündung ein sofort an (ABS&ASC) und geht nach paar m, km wieder weg! Anfangs hat auch mal das Kombiinstrument gesponnen.. Das ist nun alles i.O!
Habe heut die Stecker gelöst bei den Sensoren und mal mit Kontaktspray eingesprüht! Vorhin losgefahren und alles war ok! Dann kamen die beiden Lampen auf der AB wieder.. Wagen abgestellt und später wieder losgefahren, die Lampen waren wieder an und gingen nach kurzer Zeit weg! Dies wiederholte sich heut 3 mal..
Ist nun nen Sensor hinüber oder mal Richtung SG schauen?
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 00:07   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Sensordefekt passt hier ni ins Raster. Kann ein Kabelbruch sein oder, wie vermutet hast, das STG.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 01:26   #3
Berlin-Taxi
Ich hatte das auch mal und es war Wasser in der rechten Kennzeichenleuchte.
Alt 20.04.2014, 08:22   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn der TE ja den E38 nebst Baujahr in seinem Profil stehen hätte oder dieses zumindest im Posting benennen würde könnte man auch ne zielgerichtete Antwort geben.
Oder mit anderen Worten: bei nem älteren Modell (Baujahr müsste ich raussuchen aber hab gerade keine Lust) würde ich mir als erstes mal den Kabelbaum im Radkasten vorne Beifahrerseite anschauen. Wenn da nichts ist - vorgehen wie bei den neueren Modellen fortsetzen.
Bei nem neueren Modell würde ich so vorgehen:
- Fehlerspeicher auslesen, wenn ein Radsensor gemeldet wird:
--- Steckverbindung des Sensors prüfen, die vermordern gerne
--- Sensor durch Tausch auf einer Achse prüfen
bleibt der Fehler auf der gleichen Seite: Steuergerät zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ecu.de (nein nicht zm Billig-Heini aus Ebay) zur Prüfung und ggf. Reparatur einschicken.
Alt 20.04.2014, 08:33   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kabelbruch direkt am Sensor könnte auch sein, das war es bei mir.
Hat nur ab und zu rumgesponnen und wurde immer häufiger.
Alt 20.04.2014, 11:15   #6
vincent-vegha
LPG-Driver
Bin grad mit dem iphone Unterwegs und werde nachher mal in meinem Profil den Bmw einfügen!
Ist ein 728i Bj '96..
Auf nen Kabelbruch tippe ich auch, weil der Fehler sporadisch auftritt und wieder geht!
Hab leider kein Oszilloskop, sonst könnte ich die Sensoren mal darstellen! Müsste ja nen Rechtecksignal werden..
Habt ihr nen Widerstandswert für die Sensoren? Sonst messe ich mal im abgeklemmten Zustand!
Ist nunmal merkwürdig, dass es nach der Wäsche auftrat und somit schließe ich erstmal noch das STG aus!
Es wird irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen sein! Bisher habe ich ja noch auf den hinteren linken getippt wegen dem Kombiausfall! Aber das ist ja nun auch nicht mehr der Fall!!
Frohe Ostern erstmal an Euch und ich beobachte die Sache mal über die Feiertage! Hab jetzt kein Bock zum Schrauben.. Dienstag gehts weiter :-)
Bremsen: ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2013 13:33
Fehler im ABS ASC-T Strande BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2010 08:34
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 10:26
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
